Intel D865 Perl (Замена Мультика)
Здраствуйте товарищи!!!)) Прошу сильно не пинать...
Есть у меня 2 таких платы:
Intel D865 Perl
(фото ниже)
Они вродебы одинаково называются но уж очень разные как с виду так и по содержанию...
Так вот к делу: на 2 - й установлен мультик:
VS442AE
а на первой SMSC LPC47M172-NR
так вот вопрос: они взаимозаменяемы?
Заранее спасибо!))
p2074887_copy.jpg66.73 КБ
3big.jpeg166.18 КБ
Аватар пользователя Ruski
Вот фото 2 - го мультика :
Foto384.jpg 67.61 КБ
Вобще на 2-й материнке такая проблема:плата включается с кнопки POWER_ON и выключается нажатием на неё же.. все как и надо .. но не работает Rest!!! при замыкании его контактов ничего не происходит... питание на него подается 3,3 В... но самой реакции на замыкание нет.. вот я и решил перекинуть мультик с другой платы..
Ruski писал(-а):
VS442AE
Вообще-то PC87372-IBU/VLA от National.
С SMSC LPC47M172-NR взаимозаменяемы, если я не ошибаюсь. Хотя при желании можно документацию поизучать на LPC47M172 и PC87372.
P.S. Описание неисправности для 2-ой платы смутное, так что ничего советовать не хочется:).
СПасибо..) я перекунул мультик с одной платы на другую .. че получиться напишу позже..)
Мультик подошел и теперь все ГУД!) Спасибо..)))
