Вобще на 2-й материнке такая проблема:плата включается с кнопки POWER_ON и выключается нажатием на неё же.. все как и надо .. но не работает Rest!!! при замыкании его контактов ничего не происходит... питание на него подается 3,3 В... но самой реакции на замыкание нет.. вот я и решил перекинуть мультик с другой платы..
