Intel D875PBZ - post code 2A
Интересная проблемка с платой Intel D875PBZ. Изначально был отвал то-ли севера, то ли сокета, и как научили меня умные и опытные люди, я пропаял и то и другое одновременно. Сейчас плата стартует, и останавливается на 2A, не работает ни AGP ни PCI видеокарты. Биос перешивал. Все напряжения питания имеются. Северный мост? Почему тогда PCI-карточки не шуршат? Что в таких случаях посмотреть можно?
Аватар пользователя savely
Включаем - пост 2A.
2A - это в Интеле довольно далеко, типа инициализации PCI. Уже и на периферию можно погрешить, IMHO.
А кому счас легко...
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Из периферии ничего нет, звук на плате не распаян, сеть сейчас опять снята, а с прошивкой от D865PERL в режиме config посты проходят все, включая еще гораздо более поздний 38, где, я так понимаю PCI-ная периферия и тестится.
Аватар пользователя Max
2A - это вроде тоже самое что у аварда 25, может надо резюками на сеть помочь, на GA-8IK1100 такая же?
Max, да, сеточка вроде такая же, как на 1000MK, а что за резисторы, можно подробнее? у меня сейчас сеть снята. А то, что для AWARD 25, для AMI вроде как смесь 2A и 38. Точно я сам толком не знаю, но по-крайней мере, при неисправности USB-портов платы встают на 38
возле сетевушки 82547EI было два мастерски снесенных резистора.
как их определить по другой плате?
Я уже писал, - снимал чип, смотрел, куда резисторы идут, и по схеме восстанавливал...
Другие проверить, они сгорают бывает так что под лупой не видно следов.
И некоторые платы без сетевой не стартуют, если там сеть по дефолту не отключить, как при сгоревших юсби.
О, в таком случае идея появилась:) зайти в setup с прошивкой от 865PERL, отключить сетку, залить прошивку от D875 и попробовать стартануть. Еще мысль появилась такая - может флешка битая каким-то образом? Она-то и идентифицируется, и стирается, и пишется вроде. Но заменить такую точно нечем.
а смос там совместим, обычно надо клир делать когда прошиваешь, не зря же его обязательно советуют.
фиг его знает... шить буду на пррограмматоре, поэтому cmos рстанетя незатронутым, а вот совместим ли...
Но это проще чем отслеживать дорожки на черной матовой плате или менять южник, бо уже в эту сторону думаю.
