Интересная проблемка с платой Intel D875PBZ. Изначально был отвал то-ли севера, то ли сокета, и как научили меня умные и опытные люди, я пропаял и то и другое одновременно. Сейчас плата стартует, и останавливается на 2A, не работает ни AGP ни PCI видеокарты. Биос перешивал. Все напряжения питания имеются. Северный мост? Почему тогда PCI-карточки не шуршат? Что в таких случаях посмотреть можно?
сначало память надо увидеть, чтоб до видео дойти
в правильном направлении мыслите
Это откуда информация? Intel'овское что-то? Посты проходят вот так:
{d0 - d1 - c9 - c5 - d0 - f3} (2 раза) - d0 - d1 - c9 - 9c - d2 - d3 - 04 -12 - af - 13 - d4 - d6 - d5 - d7 - d8 - d9 - da - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 -c0 - c1 - c2 - c3 - c5 - c7 - 0a - 0b - 0c - 0e - 13 - 20 - 24 - 2a
без памяти e1 и пищит
Проверено с десятком различных рабочих планок, с нерабочими планками посты быстро бегают по кругу
чет не уверен, вроде это для новых плат, а старых найти не могу
vlab.su/viewtopic.php?f=222&t=3627
Да, забыл сказать, - не пищит при останове на 2A. Еще, если уж полностью рассказывать историю, возле сетевушки 82547EI было два мастерски снесенных резистора. Несмотря на наличие хороших фото в сети, номиналы восстановить не удалось, снял чип. Резисторы идут на ножки чипа C4 (резистор №1) - LAN_EEMODE и на 3,3AUX, 1К 5%, второй идет на B1, так и не понял, какой он, но думаю, это не важно, сеть снята. Больше снесенных элементов 100% нет, порваных дорог - тоже.
P.S. тему читал уже. Я полагаю что: 1) от нагрева и север заклемать мог; 2) у человека 38-й пост-код (99% проблемы юга). Я б не стал ориентироваться на такие ремонты
Сеточку отреболил и поставил, резистор номер 2 поставил нулевочку. Эффекта 0, sost 2A. Еще какие идеи?
Информация о POST-кодах имеется в документации D875PBZ.
USB проверили?
В доке на мать ничего нового - "инициализация различных шин (system, static output devices) с целью запуска, если таковые присутствуют." Как в AMI BIOS все. USB посмотрел, все 8 портов data ~660 Ом, юг 82801ER, излишне не греется, в дежурке холодный.
Индикаторы на POST-карте IRDY и FRAME весело мигают, а при останове на 2A -тухнут. Хотя на таких платформах они потом еще и дальше весело мерцают. Кто-то не отвечает?
"system, static output devices" - это следует понимать как "шин системных, статических (шин) и выходных устройств (самих шин)" или как "системных шин, статических устройств и устройств вывода"? Не совсем понятно, что есть что...
AGP шину не коротнули, шары слипнуться не могли?
не, вряд ли, но я собираюсь повызванивать все сигналы AGP
В общем, пока решил отзвонить контакты сокета, которые никуда вообще не звонятся, дабы исключить отвал (заняло 20 минут). Их оказалось 30, многие из которых, согласно схеме, не используются. Однако, остались вопросы к 5 сигналам, а именно:
D4 = TCK - вроде должен быть через резистор на землю посажен.
F7 = TMS - подтяжка к VCCP
AA21 = GTLREF - подключен к делителю с VCCP- задействован пин F20AD1 = BOOTSELECT - тоже не звонится
AE26 = должен быть на землю "для детекта П4 прескотт"
Смотрел по схеме Foxconn 875A02, потому что интеловская картинкой идет, енвозможно пользоваться поиском. Может быть POST 2A из-за отсутсвия этих сигналов? Бо все остальное в сокете контачит...
В общем, пытаюсь скурить документацию на prescott s478, TCK и TMS - не используются в работе, BOOTSELECT - без него процессор не стартовал бы вообще, AE26 - "должен быть оставлен в покое" Непонятки с GTLREF - вроде как дублируется 4 ногами, но по факту расхождение между схемой и платой - на плате подключен F20, на схеме - заведено на AA21. Сигнал, я так понял, важный - опорное напряжение для каких-то входных буферов GTL+...
Таким образом с сокетом, вроде, все в порядке. Сам сокет T2- образный, с пластмассовой ручкой, но без надписей
Буду вызванивать AGP.
