Intel D945GTP,стартует но не пищит.
Ремонтирую второй месяц материнку INTEL D945GTP,при эксплуатации появился запах и вырубилась.В начале ремонта не оказалось питания на процессоре,после замены мофсетов питания появилсь,но материнка запускается,но нет никакого писка,только очень странно пищит блок питания.Пост карты не имею поэтому не могу сказать какой код,есть в наличии осацилограф,не знаю что и померить.Процессор проверял на другом компе,рабочий если не ставить оперативку то пищит 3 раза,это нормальный писк если нет оперативки.Как мне кажется сильно греется южный мост,ну то есть за секунд 20 он сильно нагревается,предполагаю,что у него завышено питания ,что пробит какой то стабилизатор, не могу найти его.Померил напряжения на близ лежащих микросхема 3.3В.Сколько оно должно быть?И что мне посмотреть ,узнать завышено напряжение или нет?
Проводите полную диагностику по выходным напряжениям всех стабилизаторов на матплате и выкладывайте результаты.
Тип стабилизатора и маркировка элементов тоже приветствуется.
Напряжение на памяти все в норме, на процессоре 1.34В
напряжение на SST25LE040A,на ней же написано 33-4С-52AE
1- 3.3 2-1.32 3-3.3 4 -0 5 -3.31 6-0 7- 3.31 8- 3.31
AC07AF
1- 3.22 2-1.59 3-0
L1117
1- 2.06 2-3.31 3-4.92
Что еще померить,при включении очень странно свистит БП и свист меняется как бутдо,
что то изменяется,что еще померить?
Аватар пользователя versal
Хм... а зачем на флешке Биоса выложили напряжения-то?
На том элементе, который вы обозвали AC07AF - ещё какие-нибудь обозначения есть?
И ради бога, поменяйте блок питания на нормальный... ваш дросселями свистит от непомерной для него нагрузки.
Я просто не знал что это флешка биоса, извиняюсь привык к другому виду,блок питания поменял перестал свистеть ,ну все таки значит что то коротит.Да еще забыл указать проверены все элементы БП,оперативка ,процессор,USB не сидит на земле.На том элементе AC07AF есть еще надпись FDD.В принципе я что то не найду здесь стабилизаторов,одни mofset,мне бы хотелось посмотреть на то что питает южный мост
Аватар пользователя Max
Они (mosfet) наверно его и питают, выкладывайте напряжения мосфетов.
рядом с ag07af стоит rt9209a вот на нем напряжения 1-0.8 2-5 3-3.22 4-0 5 -3.8 6-11.7 7-0.26 8 - 5
на мофсете который стоит между разьемами pci 7T03 1-3.79 2-5.0 3-1.59 (он менялся),
посмотрю может еще какие напряжения укажу,сейчас вот только интересное у меня произошло работа плата,тоесть вентилятор крутился но не запускалась,как вдруг выключится и при следующем пуске вместо молчания пищалки она мелодично проиграла,правда очень быстро,при выключении питания все вернулось на место,звук изчес и опять все тоже самое.Я просто не знаю где искать питалово
grek писал(-а):
Поскольку спрашивался также тип стабилизатора, то можно было понять, что имеются в виду импульсные и линейные стабилизаторы как на дискретных элементах, так и интегрированные.
grek писал(-а):
Огласите.
grek писал(-а):
По этому поводу тему перенес в Песочницу.
На памяти питание 0.9 имеется,1.8 тоже есть,и 3.3 вольта,не знаю я где находится питатель южника,и не знаю на чем он собран,не будем,в электронике я немного соображаю,прочитал много литературы,но не нашел в которой подробно написано,как и что.Поэтому жду подсказки опытных пользователей-ремонтников.
Эх.... выложите хоть фото девайса, не у каждого ведь такая матплата в рукаве лежит. lol
Фотоаппарат возьму,завтра выложу.Рассказали мне,что еще с этой платой произошло.Во первых сгоревшие мофсеты в цепи питания поменяли вместо n канальных на p канальные,я процессор проверял на другом компе, славо богу работает,заменил я все мофсеты на нормальные правда разной марки питание нормализовалось,и еще вот,что кто то не очень хорошо поставил процессор и замкнул две ножки между собой на сокете,и так он включался,я разомкнул ножку но одна немного обломалась ,но только немного,до процессора она достает.Ну вот в принципе и все эта плата оказалась у меня,сейчас она запускается,но нет писка о нормальной работе.Очень хотелось бы запустить данный девайс
