Intel D975XBX - не стартует с кнопки
Камрады, доброго времени суток. Имеется сабж. После пробоя блока питания - на дежурку и Pgood пошло 9 вольт. И на данный момент имею следующее - есть очень малое сопротивление между +5 и землей - 14-15 Ом, не могу никак найти где же оно подкорачивает. если смотреть со стороны ЮСБ, кнопки питания - то такого сопротивления нет. Помогите плиз в нужном направлении!
Маркировка MIO?
dizaar писал(-а):
+5V или +5VSB? Измерялось с подключенным к матплате БП или с отключенным от матплаты БП?
Что творится со стабилизатором +5VSB-->+3.3VSB?
Мерялось без БП и с БП, Именно +5, если бы СтендБай и рыл бы в другую сторону.не могу найти стабилизатор этот!!!
Мульт - LPC47M182-NW
dizaar писал(-а):
С высоты птичьего полета - элемент в TO-252 за последним PCI-слотом (контактные площадки рассчитаны на TO-263).
По +5V - можно поглядеть в сторону импульсных преобразователей для начала.
Видимо все-таки я слепой - никак не могу найти преобразователи эти - может не умею даташит искать)))) но из всех микрух на плате мануал нашел только на парочку и то общеизвестные!!!
Красным выделен дежурный стабилизатор (ориентировочно), а зеленым - зоны, содержащие элементы импульсных преобразователей, которые могут быть запитаны от +5 В.
