Всем здравствуйте!
Вопрос у меня такой: материнская плата Intel DG31PR. После того, как перегрузили USB, стал сильно греться ЮМ. Компьютер грузится, вроде как работает. Но иногда, при подключении USB-устройств, возникают сбои: зависание, "исчезновение" HDD и т.п. Отключение USB в Setup ситуацию не меняет: мост греется.
Вот и теряюсь в догадках: то ли просто поставить на мост радиатор, отключить интегрированный USB и воткнуть PCI USB контроллер (а может и дискретный SATA-контроллер в PCI-E), то ли готовиться к похоронам матери. Ситуация осложняется тем, что мать работает в небольшом серверочке RAID1 и очень бы не хотелось, чтобы сгорание матери повредило и винчестеры - всё-таки контроллер SATA тоже в южном мосте.
Заранее спасибо!
Уточнение - ICH7 никогда небыли холодными. Не так просто на многих платах на них хоть подобие радиатора, но лепили. Болевой порог он у всех людей разный.
Шут его знает... Было бы чем померить температуру, а так всё может быть. Вдруг действительно глюки от банального естественного перегрева, а не от "прожога" чего-то в ЮМ.
Ну тогда нанесите по периметру моста узкие полоски двухстороннего липкого скотча, которые будут держать подходящий по размеру радиатор. А середину намазать тонким слоем КПТ-8.
Да ещё подуйте на него вентилятором.
Пока временно.
И посмотрите, что изменится.
Но вот я не вижу на плате крепежных отверстий или скоб для радиатора южника.
Да и на рисунках он без радиатора.
To be continued ...
m-blik, никаких штатных креплений там нет, т.е. радиатор конструкцией не предусмотрен. Потому-то я и предположил, что такой сильный нагрев ЮМ не является штатным.
А на термоклей посадить радиатор не лучше будет, чем на скотч и КПТ?
Если плату на время проверки расположить горизонтально, то можно обойтись только КПТ-8. Теплопроводная паста и зазор уберёт и тепло отведёт в радиатор.
To be continued ...
вполне хватит выпрямленной большой скрепки - сделать ушки на концах и прижать радиатор между двумя крепёжками... делов то
...ложки нет
Bishop, как-бы автор с разбегу не перемкнул что-нибудь скрепками.
На время проверки вроде и термопасты хватит.
To be continued ...
m-blik, а зачем подобной фигнёй заниматься под напряжением?
можно же и выключить... и потом, я же предлагал крепление на "пмж", а насильно гонять тесты, не убедившись в кошерности питания, как то выглядит странновато... не?
...ложки нет
Bishop, вашу идею "одобрямс"!
Просто мы о разных моментах ремонта говорили.
Скажем так, я сразу вас не понял про скрепку.
А питание да. Точка отсчёта.
Подождем результатов автора.
To be continued ...
Напряжения перемерил. Все примерно (+/- 0,1 В максимум) соответствуют тем, что показаны вот тут:
(картинка из темы "Intel DG31PR. висит на Post 60", которую в качестве справочника по правильным напряжениям рекомендовал m-blik). На трёх (не твердотельных) конденсаторах рядом с ЮМ напряжения чистые, не считая ВЧ амплитудой менее 0.05В. Как я понимаю, ЮМ питается от линейных стабилизаторов на транзисторах, подписанных на вышеприведенном рисунке как "NICOS P3055LDG...". У меня на истоках этих транзисторов именно те напряжения, что и на рисунке - 1,04 и 1.5 вольта, эти же напряжения и на трёх вышеупомянутых конденсаторах рядом. Кондёры эти, как мне показалось, немного греются, хотя определить трудно - я прилепил на ЮМ радиатор и он очень близко к этим конденсаторам, т.е., возможно, палец чувствует тепло от радиатора. Проверил +5В на всех USB - везде есть.
Короче, вроде всё нормально, но мост греется, и греется сильно
P.S. Да, пробой DATA на +5В тоже проверил - вроде всё чисто.
