Очень сильно греется LAN контролер на микросхему Realtek RTL8111.Собственно он не нужен поскольку интернет осуществляется при помощи USB модема. Плата полностью рабочая за исключением етой проблемы. Жалко выкинуть,детям поиграться самый рас. Вопрос такой:можно ли его удалить из мат платы или искать донора и перепаять? Может есть вариант по проще как отключить , выпаять транзистор или обрезать ножку питания? Спасибо.
лучше аккуратно снять... отключения питания может быть недостаточно... некоторые матплаты вполне могут обидеться на отсутствие микрухи и не запуститься, на счёт этой ничего сказать не могу... пробуйте.
...ложки нет
Спасибо за совет. Все же чтоб не рисковать придется перепаять микруху.
В DG41 была такая же проблема, грелся стабилизатор AZ1084 и грелся чип RTL8111, чип отпаял, новый не ставил, стабилизатор перестался греться, но и мамка не стартовала, новый теперь уже не поставлю, т.к. случайно сдул резистор около 8111, Rokko195 у вас-то чем закончилось?
если плата работает, чего печалиться? пусть и дальше греется.
Я не встречал десктопных материнок, которые при отсутствии сетевушки на стартуют. Ноутбучные - да, привередничают.
Но мне кажется можно заказать не сильно дорого такую (вроде где-то видел в продаже), или феном отпаять. Если не запуститься - припаять обратно, пусть дальше греется.
т. 89276219324
partsdirect.ru/search.php?q=RTL8111
конкретизируйте сами, маркировку не полную дали.
...ложки нет
