Intel DG33BU
Имеется мать Intel DG33BU на G33 чипсете. Проблема в следующем: со вставленным процом при подаче питания на мать происходит автостарт, 2-3 секунды робит, сама отключается и опять стартует и так до бесконечности, при этом на пост карте нули, ресет незалипший. Без проца автостарта нет, впрочем как и не включается с кнопки PWR_ON.
При включении напряжения все в норме, мультик не греется.
В какую сторону копать? Сам грешу на мультик, но не уверен что именно в нем проблема
Рекомендуется к прочтению по той же теме
По поводу автостарта - это в сторону ЮМ скорее всего - можете поглядеть, что творится на выводе S3# на том же MIO.
мульт стоит Winbond WPCD3761AUFG, но даташит на него найти не могу
Там может жить SMSC LPC47M182 (кстати, на одном из доступных фото у китайцев это заметно).
85-ый вывод.
На этой материнке не могу сбросить биос, были произведены некоректные настройки, теперь комп не загружается, батарейка вытащена, джампер который около батарейки замыкал, паспорта на материнку нет, может другой нужно замкнуть, кто сталкивался подскажите как сбросить биос.
Аватар пользователя Max
Ну так и 14-ти лет нет. БП отключали из сети при сбросе настроек?
alexnov66 писал(-а):
И религия не позволяет заглянуть на сайт Intel'а:D.
