Остановился кулер на БП от чего перегрелся и сгорел. Материнка перестала запускаться. Светодиод на матери горит при подключении БП. После осмотра увидел сгоревший эл-т возле разъема ATX (слева). Если у кого есть такая мать посмотрите маркировку (название элемента). Расположен слева от ATX (если держать мать задними разъемами (PS\2 USB и т.д.) от себя, маркировка на мат плате Q34BV. Подскажите чем можно заменить.
Прилагаю вото!Там отметил!
Маркировка 33g L
Спасибо именно там. А что это и чем можно заменить ?
По замене не скажу сам с smd плохо разбираюсь!Задайте вопрос на форуме!
Скажите как у вас точно называется материнкая плата и ее ревизия
Intel DG33BU
на счет ревизии не знаю
Есть наклейка D79951-407
Вот отчет Everest с подобного ПК
Свойства системной платы:
ID системной платы DPP3510J.86A.0293.2007.1002.1519
Системная плата Intel Buffalo Creek DG33BU
Свойства шины FSB:
Тип шины Intel AGTL+
Ширина шины 64 бит
Реальная частота 200 МГц (QDR)
Эффективная частота 800 МГц
Пропускная способность 6400 Мб/с
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB 12:6
Реальная частота 400 МГц (DDR)
Пропускная способность 12800 Мб/с
Свойства шины чипсета:
Тип шины Intel Direct Media Interface
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 LGA775
Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394
Форм-фактор Micro ATX
Размеры системной платы 240 mm x 240 mm
Чипсет системной платы G33
Дополнительные функции Ultra-ATA/133
посмотрите как включен элемент, это может прояснить ситуацию.
s-manuals.com/smd/3g как вариант...
...ложки нет
to Bishop, посмотрю спасибо
