Intel DP965LT Восстановить биос
Прошу помощи восстановить биос на мат. плате Intel DP965LT
Дурная голова рукам покоя не дает!!!
История такая, решил обновить биос, скачал с сайта Intel EXE-файл для обновления биоса из под винды.
В итоге черный экран и ничего. Комп включается, кулера крутятся.
Вытаскивал батарейку на несколько часов. Пробовал восстановить биос согласно инструкции с сайта Intel, и с флешки, и с дискетки, и с CD-диска.
Т.е. скачать файл формата "MQ1761P.BIO" закинуть его на флешку, диск или дискетку; вставить соответственно флешку, диск или дискетку в комп. Вырубить питание, снять перемычку и включить комп. В итоге ничего, только черный экран.
Снимал с материнки все: видео карту, оперативку, отключал диски - материнка молчит, ни одного писка, только кулера крутятся.
Может кто подскажет еще варианты, может файл формата "MQ1761P.BIO" нужно переименовать или перемычку поставить в позицию 2-3 ?
Аватар пользователя Bishop
Если бы была четкая инструкция, желательно в картинках, то можно было бы
даже знаю, кто Вам в этом поможет )) Оттолкнитесь от этого rom.by/comment/284461 )) Удачи!
...ложки нет
Прошился в мастерской. Загрузился нормально.
Но есть пара вопросов
1. Где в настройках отключить запрос пароля на вход в биос ?
2. Кулера работают рывками, а не ровно, где покапаться ?
Все, вопросы снимаются. Разобрался в настройках биоса.
Спасибо большое за помощь.
1. В разделе секьюрити... менюшку наизусть непомню, но ищите примерно probios.ru/options/boot/password/security-option.html
т.е. нужно снять пароль с Сетапа. Пароль на Системе распространяется и на Сетап. Есть вариации на тему...
2. Тут наверно поподробнее надо... в каком режиме какие обороты... Потому как если при включении максимум, затем согласно датчику - то это нормально...
...ложки нет
