Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02 пост 21-22-reset
Материнка Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02. Intel bios. При вынутой памяти пост E0. Когда память вставлена - пост 21-22-reset и так по кругу. Пост код 22 для даного биоса обозначает - Чтение SPD из памяти модулей DIMM. Питание памяти - Vref- 0.88V, Vdd - 1.78V, Vddspd - 3.77V. Температура северного моста в пределах нормы. Питание севера - 1.17V. Поврежденых дорожек в районе слотов памяти не обнаружено. Беременных конденсаторов нет. Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше. Память рабочая - проверенная на другом компьютере.
А если осциллографом посмотреть, что там на линиях SPD творится?
Это понятно. Попробую посмотреть.
Аватар пользователя Orest
;)Попробуйте ... На 119-SDA и 120-SCL "жизнь" одноразова и очень коротка (для обычного осциллографа). А вот попристальнее глянуть на "Vddspd - 3.77V" возможно и стоит - "Serial EEPROM positive power supply: +1.7V to +3.6V".
Кстати ... "сайт Intel" разрешил Вам пихать в свою "Intel Desktop Board D102GGC2 ver 1.02" конкретно эти "разные типы памяти"?
Как и предполагалось своим осциллографом С1-73 толком рассмотреть ничего не удалось. На 119-SDA и 120-SCL -вобще розмазня, а на Vddspd- что-то похоже на меандр. Материнка проверялась с памятью PС2-4400-12-C1 и Apacer UNB PC-2 4300. На сайте Intel поддерживаемые модули памяти конкретно не указаны.... .
"на Vddspd- что-то похоже на меандр"
Должно быть постоянное напряжение !
"На 119-SDA и 120-SCL" - постоянно лог. 1 - около 3-х вольт , а при определении - очень короткий всплеск импульсов !
Попала в руки точно такая плата, синдром тот же. Перешивка BIOS-а тоже не помогла.
Пытался завести ее с памятью Hynix 2Gb PC6400 на микросхемах HY5PS1G831C (128Mx8, 16шт). Нашел у себя очень старый безымянный модуль памяти 512Mb DDR2 на микросхемах SEC K4T51083QC (64Mx8, 8шт) - с ним плата запустилась и работает нормально.
Ищите совместимую память.
Данная материнка не поддерживает модули памяти объемом больше 1024МБ. Вот ссылка на страницу сайта производителя. Поэтому логично, что мать не запускается. Хотя я ради интереса в один слот поставил планку на 2048МБ. Иногда мать стартовала и даже Вин ХР грузился, но через очень не продолжительное время система перегружалась.
Память ставилась от 256 до 512 Мб. Пробовались разные производители - какие только смог найти. На данный момент материнку отложыл на полку.
Была аналогичная проблема, с первым слотом post 22 а второй слот работал отлично (ddr2 512 mb) На плате возле слота оперативки (PCE85 и PCE86) были вздуты и заменены на 6.3х1000. После этих манипуляций оба слота заработало.
Подтверждаю! Поставил память hynix 1gb 2rx8 6400u-555-12 и с ней плата заработала. А вот с самсунгом 512мб и 1rx8 6400u 666-12 не работала с теми же симптомами.
