Есть серверная мать Intel S845WD1-E останавливается на коде 0E на экран ничего не выводит. Проверил сигналы на ps/2 мыши и клавиатуры, отсутствует KCLK ~0В. Этот сигнал уходит на резисторную сборку, которая переводит с 5В, и на 57 ногу LPC47M102 (Super IO). Сначала заменил сборку - не помогло. Потом мультик - тоже не помогло. Какие будут советы? Может клокер виноват?
Внимательно просмотри ВСЕ цепи питания. Я на похожие грабли наступал с 810 платой от IBM.
Очень большие подозрения на донорский мультик. Буду искать другой живой на 100%.
