Здравствуйте. Ситуация такая ноутбук HP dv6700, подсветка матрицы – работает 5 мин. и перестает, если снять рамку с матрицы и прозрачную оболочку с инвертора то работает дольше или вообще не вырубается, мосфеты палец не выдерживает и транс тоже горячий. Контроллер OZ9910, мосфеты p5003qvg. Лампы рабочие - подкидывал инвертор с донора работает нормально. Когда тухнет подсветка и передернуть разъем питания/управления - включается. Что может быть?
Вложение | Размер |
img_20170815_130354_993.jpg | 29.34 КБ |
img_20170815_130420_017.jpg | 27.45 КБ |
img_20170815_130445_262.jpg | 35.89 КБ |
Оригинал картинки 1840х3264, а то что у так ужимает Ваш форум, это не ко мне
измерения чего? Температуры при которой OZ9910 уходит в защиту? Инфракрасного термометра у меня нет, а сунуть термопару в высоковольтную часть, что бы прошило тестер и читать Ваши издевательства.
А смысл?
Тут и так понятно, что у какой то детали сильно изменился ТК. Но найти эту деталь сложно, т.к. когда OZ9910 уходит в защиту и ее снова запустить то этого времени хватает, что бы параметры вернулись в норму и схема запускается. И если плате сделать естественное воздушное охлаждение (не закрывать в корпусе и отодвинуть от места крепления) она не выключается.
Я надеялся, что откликнется человек у которого эта делать уже вышла из строя или ему повезло ее найти.
Много читал познавательного на Вашем форуме, и могу сказать что
этого форума, что "гадит"(с) maco в основном один человек...
П.С. Я не ремонтник, это хобби, у меня нет столько времени, что бы проводить полный анализ схемы, проще купить с донора и не слушать Ваши издевательства.
Без понимания принципов, я бы не лез ремонтировать схему с ШИМ.
