Inwin IP-AD160-2
Попал ко мне БП mini ITX 160W Inwin IP-AD160-2.
Всё довольно стандартно.
Микросхема ШИМ (PWM+PFC) CM6903AG та же самая CM6800, только уменьшено количество выводов. Частота 67.5 KHz.
Контроллер на WT7510
Дежурка ICE3A1065LJ
Главные ключи Toshiba 2SK3568
транзистор ККМ STF16NM50N
дроссель ККМ T106 чёрный (сендаст?) 90 витков проводом ~0,9 мм.
Вторичка: шотки
30A60CT
STPS30L45C
STPS30L45C
ДГС Т92 чёрный (сендаст?)
Фильтрующие конденсаторы: 6,3V-10V-16V 1000-1500uF соответсвенно, чуток потыкал C-/ESR метром, вроде в порядке.
Конденсаторы дежурки тоже, вроде в норме.
Дефекты:
1. пробитый предохранитель 4А 250V в мини корпусе
2. пробитый диодный мост GBU406
2. транзистор ККМ STF16NM50N
3. протёкший и абсолютно пустой большой конд 120uF 400V
главные ключи не затронуты
появилась дежурка - 5,08 Вольт. При попытках включить предохранительная лампочка 100Вт чуть мерцает и тухнет.
Было подозрения на пробитые ключи во вторичке, хотя диг. DT-838 вольтметр не показывал никакого напряжения по главным линиям. (Обычно в таких случаях там хоть какое то движение появляется) Выпаял перемерял диодные сборки, - вроде целые.
Интересно что при замыкании PW_ON, никакой напруги нету, а при отключении на главных выводах скачет напруга, ёмкости большого конд. хватает на 3 раза. Удалось пофиксить это стрелочным мультиметром.
Дальше начал интересоваться ШИМ-кой. Измерения Vcc или питания (2 ножка) показали скачкообразного наличия 8-12В, хотя для нормальной работы нужно не менее 10В.
Дальше уже мысли разбегаются. Есть место под нераспаянный конд. по цепи питания, может его впаять туда, что-нибудь типа 47uF 25V. Напряжения и выровняется?
или что-то ущё затыкает CM6903 (CV6800)?
Например:
1. обратная связь с WT7510 через оптрон на питание?
2. ножка СМ6903 DC limit
3.
или WT7510 что-то не нравится?
Аватар пользователя Leviafan
схемы к размышлению
Аватар пользователя vugluskr
Сам APFC работает? Какое напряжение на входном конденсаторе? Ключи APFC часто уносят за собой ШИМку.
На большом конденсаторе - 328V, APFC не работает не в дежурном режиме не при PW_ON
померял микросхемы:
Включенный режим PW_ON
CM6903AG
1. Dc limit -
2. Vcc - 3,2-4,3 (скачет)
3. PWM out -
4. PFC out -
5. GND -
6. I sense -
7. V EAO 0,01-0,03
8. V FB ~1.7~2.3 (скачет)
9. I AC ~2.6~5.3 (скачет)
ICE3A1065J
1. BC -
2. FB -~1-4
3. CS -
4. Dr - 328-330
5. Dr - 328-330
6. n.c. -
7. Vcc - 2-16(скачет)
8. GND -
WT7510
1. PGI -
2. GND -
3. FPLN 0,22-1,8(скачет)
4. PDON_N -
5. V33 - 0,22-2 (скачет)
6. V5 - 0-1,5 (скачет)
7. Vcc - 0,9-7 (скачет)
8. PGO -
В дежурном режиме StB5V
ICE3A1065J
1. BC - 0,9 (стабильно)
2. FB - 3,14 (стабильно)
3. CS -
4. Dr ~200~490 (ощущения всё время стопорится до 0 а потом заново подскакивает)
5. Dr ~200~490
6. n.c. -
7. Vcc 14,7 (стабильно)
8. GND -
СM6903AG
1. Dc limit -
2. V CC - 4,75 (стабильно)
3. PWM out -
4. PFC out -
5. GND -
6. I sense -
7. V EAO - 0,01 (стабильно)
8. V FB - 2,35 (стабильно)
9. I Ac - 5,09 (стабильно)
WT7510
1. PGI -
2. GND -
3. FPLN - 3,69 (стабильно)
4. PDON_N - 2,51 (стабильно)
5. V33 -
6. V5 -
7. VCC - 4,49 (стабильно)
8. PGO -
Я так понимаю шухер наводит WT7510, оптроны с неё на ICE3A1065J и СM6903AG рабочие. И это дёрганье получается из нестабильности питания. С другой стороны питание она получает со SB5V и 12V. Ну 12V не в счёт, а 5V дежурки дёргается потому-что дергается WT7510, круг закнулся, и где начало и где конец непонятно.... Всё же кажется WT7510 или что-то из обвязки виновато, потому что пока она в ожидании никакой бяки не происходит.
Помучил один 102 СМД резистор на Green PW_ON TL431. Теперь появились дёрганья напряжения по 12V судя по стрелочному на мах амплитуду. По 5V тоже на мах амплитуду. По 3.3 тоже.
сопротивления:
по 12V - 68 -213 Ohm
по 5V - 35-35 Ohm
по 3,3V - 98-290 Ohm
замыкание 3 ножки (FPLN) на землю ничего не дало? Всё то-же
принудительно подключил питание 12,7V к СМ6903 2 ножка.
1. Dc limit -
2. V CC - 12,7 (стабильно)
3. PWM out -
4. PFC out -
5. GND -
6. I sense -
7. V EAO - 6,09 (стабильно)
8. V FB - 2,06 (стабильно)
9. I Ac - 1,18 (стабильно)
В остальном тишина.
Присоединил 20 pin-to-pin к рабочему АТХ, тишина.
На большом конд. 328.
на WT7510
1. PGI -
2. GND -
3. FPLN - 0,01 (нестабильно)
4. PDON_N - 0,01 (нестабильно)
5. V33 - 3,3
6. V5 - 5
7. VCC - 2,.. (стабильно)
8. PGO -
заказал микросхемы буду менять, за исключением СМ6903, нету нигде. Как-то FAN4803 думаю прихимичить
Последний опыт планирую, на все микросхемы подвести питание+ 20 pin-to-pin. Надо будет 12V источников поднакопать
Склоняюсь к мысли что СМ6903 накрылась медным тазом. Ибо там 6-ножка (I sense), подсоединена к земле через резистор 47R. Но диодный мост по входу то пробило, значит там шла переменка от сети, а это получается 220/47 = 4,68 Amper. Мне кажется она должна быть сдохшая. Что бы утвердится в этом предположении ищу новую, но что-то не могу найти, ни по вразумительным ценам, вообще никак. Есть вариант присобачивать что-то из LM4803, СМ6805, СМ6807. Правда тогда дополнительную платку придёться сооружать и химичить с выводами V fb, I ac.
Погляди даташит на CM6903, может удастся подобрать аналог по характеристикам... chipfind.ru/datasheet/intlpower/cm6903.htm
Поменял CM6903AG на CM6903BG
1. Dc limit -
2. V CC - 7,2 (стабильно)
3. PWM out -
4. PFC out -
5. GND -
6. I sense -
7. V EAO - (стабильно)
8. V FB - 2,07 (стабильно)
9. I Ac - 7,32 (стабильно) по даташиту max 1V, 7V меня вгоняет в ступор
На большом ~324V
ICE3A1065J
1. BC -
2. FB -
3. CS -
4. Dr ~ 324
5. Dr ~ 324
6. n.c. -
8. GND -
Сопротивления относительно средней ноги - GND
CM6903AG - предположительно битая
1. Dc limit - 048
2. V CC - 0
3. PWM out - 1988
4. PFC out - 1984
5. GND - -
6. I sense - 1027
7. V EAO - -
8. V FB - 1593
9. I Ac - 1684 и увеличивается
CM6903BG - новенькая
1. Dc limit - -
2. V CC - -
3. PWM out - -
4. PFC out - -
5. GND - -
6. I sense - 1028
7. V EAO - -
8. V FB - -
9. I Ac - -
Решил заняться аналогичным БП, лежал год невостребованым. Умер тихо и внезапно, комп самостоятельно отключился и больше не запускается. Предохранитель и цепь фильтров целые, высоковольтная диодная сборка работает, на конденсаторе ~370V, есть дежурка 5,1V, ШИМка 2-я и 3-я нога 3,5V. На замыкание PwrON на землю запуска нет, ШИМка 2-я и 3-я нога 13V. Дальше пока не копал, завтра проверю осциллографом
Проверил осциллографом и частотомером 3-ю ногу - никаких импульсов, ровная линия соответствующая Vсс
Выпаял блок радиатора силовой части со всей навеской - 3 ключа и 1 диод. Ключи и диод в норме, впаял обратно
Грешу на CM6903AG, выпаял, отложил, закажу на ТАОБАО, есть вроде у одного продавца
ага CM6903BG, с частотой в два раза больше, лучше померь сопротивление всех выводов на землю и огласи
частота таже 67.5 khz
datasheet.hk/view_download.php?id=1362774&file=0203\cm6903b_4585961.pdf
