Inwin IP-AD160-2
Попал ко мне БП mini ITX 160W Inwin IP-AD160-2.
Всё довольно стандартно.
Микросхема ШИМ (PWM+PFC) CM6903AG та же самая CM6800, только уменьшено количество выводов. Частота 67.5 KHz.
Контроллер на WT7510
Дежурка ICE3A1065LJ
Главные ключи Toshiba 2SK3568
транзистор ККМ STF16NM50N
дроссель ККМ T106 чёрный (сендаст?) 90 витков проводом ~0,9 мм.
Вторичка: шотки
30A60CT
STPS30L45C
STPS30L45C
ДГС Т92 чёрный (сендаст?)
Фильтрующие конденсаторы: 6,3V-10V-16V 1000-1500uF соответсвенно, чуток потыкал C-/ESR метром, вроде в порядке.
Конденсаторы дежурки тоже, вроде в норме.
Дефекты:
1. пробитый предохранитель 4А 250V в мини корпусе
2. пробитый диодный мост GBU406
2. транзистор ККМ STF16NM50N
3. протёкший и абсолютно пустой большой конд 120uF 400V
главные ключи не затронуты
появилась дежурка - 5,08 Вольт. При попытках включить предохранительная лампочка 100Вт чуть мерцает и тухнет.
Было подозрения на пробитые ключи во вторичке, хотя диг. DT-838 вольтметр не показывал никакого напряжения по главным линиям. (Обычно в таких случаях там хоть какое то движение появляется) Выпаял перемерял диодные сборки, - вроде целые.
Интересно что при замыкании PW_ON, никакой напруги нету, а при отключении на главных выводах скачет напруга, ёмкости большого конд. хватает на 3 раза. Удалось пофиксить это стрелочным мультиметром.
Дальше начал интересоваться ШИМ-кой. Измерения Vcc или питания (2 ножка) показали скачкообразного наличия 8-12В, хотя для нормальной работы нужно не менее 10В.
Дальше уже мысли разбегаются. Есть место под нераспаянный конд. по цепи питания, может его впаять туда, что-нибудь типа 47uF 25V. Напряжения и выровняется?
или что-то ущё затыкает CM6903 (CV6800)?
Например:
1. обратная связь с WT7510 через оптрон на питание?
2. ножка СМ6903 DC limit
3.
или WT7510 что-то не нравится?
Добрый день. Может кто подскажет маркировку R1C, и был ли он там вообще, т.к. блок питания стрельнул, останков от этого резистора и близко нет. А так пока по видимому вылетел конденсатор 120uf 400v (заменил 120uf 420v), диодный мост GB406, предохранитель, D8 и D9, R31, и термистор sck053. Вроде остальное всё ок.
У меня в таком же блоке R1C отсутствует, вместо него установлены на обратной стороне платы R1 + R2A + R2B последовательно - smd все с маркировкой 274 (170К)
У меня похожая ситуация - дежурка есть, запуска нет (включение - через 0.3 секунды выключение).
Иногда выключение не происходит дольше - например, 0,3 сек - выключение - 0,5 - выключение - запуск.
В общем, изначально было подозрение на электролиты или подсевшие ключи.
Попробовал махнуть доп.плату с такого же блока питания - с ней работает, вроде как получается виновата она. Точно так же проверил сам супервизор и ШИМ дежурки - они на этой плате.
Вообще, насколько я понял, включением/выключением БП там заведует супервизор WT7510 - он следит за сигналом PS_ON от компьютера, мониторит 3.3, 5, и 12V и отслеживает некий PGI (скорее всего сигнал работы основного ШИМа). При уходе любого из этих параметров от нормы - устанавливается FPL_N (контроль ШИМа) и PGOOD=0 (для компьютера).
Уже совсем отчаялся, перебрал все компоненты , но потом решил проверить мелкие электролиты, в моей практике такие редко выходят из строя. Оказалось, виноват CA2 100mF 25V, стоящий в цепи ШИМа на доп.плате.
Поменял его, все отлично стало работать.
На всякий случай, я снимал диаграммы на мелкой плате на рабочем блоке питания:
WT7510, ждущий режим, измерялось относительно 2 вывода:
1 PGI    0V
2 GND    0V
3 FPL_N  3.9V
4 PDON_N 5V
5 V33    200mV
6 V50    0V
7 VCC    4.5V
8 PGO    0V
WT7510, блок включен, измерялось относительно 2 вывода:
1 PGI    1.67V
2 GND    0V
3 FPL_N  260mV
4 PDON_N 65mV
5 V33    3.3V
6 V50    5.0V
7 VCC    11.9V
8 PGO    5.8V
ICE3A1065, дежурка, сигналы почти одинаковы если блок включен или в дежурке, измерялось относительно вывода 8 (GND)
1 SOFTS 0.9V
2 FB    3.4V
3 CS    0V
4 DRAIN не измерялось
5 DRAIN не измерялось
6 NC
7 VCC 16.2V (при включении - 14.5V)
8 GND 0V
Недавно попался такой же блок.
Дежурка есть, на PS-ON 2,6 вольта, не включался никак.
Заменил резистор 2МОМ возле большого конденсатора - был в обрыве.
Доброго времени суток. Тоже хотел починить этот бп, заменил вспухшийся конденсатор и резистор, проверил напряжения - всё есть. Начал собирать в корпус и что-то коротнул (видимо конденсатор ещё не разрядился), теперь никакого напряжения нет (, куда смотреть в первую очередь? Визуально всё целое, на конденсаторе 330В.
ermak_2005 (гость) писал(-а):
Если настолько лень думать, то можете поглядеть на дежурный источник:D.
Доброго времени суток. Поведение БП такое. Дежурка есть. При включении комп пытается стартануть, но сразу вырубается. После многих попыток нажатия кнопки питания может заработать и работает до выключения компа. Открыл БП заменил все опухшие кондеры на вторичке, но ситуация не меняется. Куда дальше копать?
Аватар пользователя александр губа
В первичке поменяйте все мелкие
Саша
