Начал тестировать винчестер MHDD 4.2, который нашел бэд блоки. Решил их ремапить, но на первом же бэд блоке ноут завис намертво. Выключил, включил- ноут неувидел винчестер( Samsung MP0402H 40Гб IDE), зашел в биос- винчестер и СД-ром неопределяются. Снял винт , снял плату контроллера- осмотрел под лупой, все внешне идиально. Запустил ноут без винчестера, СД-ром в биос определился. Снял СД-ром поставил винт- биос его не видит. Купил новый винт Seagate 80Gb IDE- поставил вместо старого и установил СД-ром, биос их не видит. Загрузил MHDD 4.2- винт Seagate увидел( хотя винт и СД-ром в биос не определяются) определился, как мастер. Перепрошил Биос- тоже самое, винт и СД-ром в биос не определяются. Поставил винт Samsung и СД-ром, загрузил MHDD 4.2- винчестер не определился(видимо умер). Пропаял IDE - разъем на системной плате, все тоже самое. Системную плату осмотрел- внешне без проблем.
В каком направлении вести поиск?
Жду советов.
С уважением Дмитрий.
На какой логике он собран? Возможно, отвал ЮМ.
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Dmitriy55555, название модели точно указано?
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
перемычки на новом винте(мастер-слэйв) меняли?
Лучше CS, имхо.
Попробуйте поставить отдельно Seagate без привода- определится или нет...
Извиняюсь, изначально написал модель 621W по памяти(ноута не было рядом). По наклейке на ноуте Iru Stilo 6154W Combo ( аналоги по платформе Arima 621, Bliss 505).
Если Вы имеете в виду чипсет, то Intel.
Изначально написал по памяти. В данный момент указал верное название. Пробовал мастер-без перемычки, идет так с продажи. Пробовал Cable Sel. Данные действия не помогают.
Как уже выше описывал, пробывал различные комбинации- биос его не видит. Если стоит винт Seagate(master) и СД- ром, и если загрузить с СД-рома MHDD 4.2, то напрямую(минуя биос) контроллер его определяет, как Primary master и винт можно просканировать (поверхность в идиальном состоянии, как и должно быть у нового винта). Про винт Samsung (который изначально стоял на нем) Я не указываю, т.к. он вышел из строя (не подает никаких признаков жизни).
Я полагал, что при отвале южного моста СД-ром тоже не определяется. А он без винчестера определяется в биос. Возможно, что биос, который Я прошил оказался кривой. Биос получил от тех. поддержки сайта Bliss, для модели ноутбука Bliss 505. Хотя биос прошился нормально. Жаль нет схемы на ноут, а то можно было бы проверить цепь от южного моста до IDE разъема. Нестабильность напряжения может как-то на это влиять? Хотя пробовал и с аккумулятора загружаться и с сетевой зарядки.
Продолжаю ждать советов.
С Уважением Дмитрий.
проверяйте южный мост в соответствии со всеми рекомендациями на форуме по проблеме ICH4,![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
измерять напряжения внутр. стабилизаторов, прозвон юсб, дежурка, нагрев итп
DBM-ы часто мрут ( правда по иде каналу только раз встречалось)
и странно, что он при ремапе винта умер...
если только предположить, что юг подгорел давно, а под нагрузкой догорел окончательно...?
удачи
PS шить биос при подозрении на дохлый йух чревато ошибками
Спасибо за совет. Буду тестировать.
