Северный мост на Acer Extensa 5620
Принесли ноутбук Acer Extensa 5620
Уже после ремонта.
То ли меняли толи пропаивали северный мост (Intel) - следы пайки, флюса и т.д.
И проблема - под ним материнка стала "Пузом".
По одному краю даже BGA контакты не припаяны к нему.
Все?
Хана плате? или можно её выпрямить?
Аватар пользователя Root
Выпрямить можно. Грамотным нагревом и охлаждением. Но оно Вам надо? Проще в отказы уйти - геморроя будет много.
Аццкий ромбовод {:€
Ну на хорошей ИК паялке люди вытягивают, но не всегда думаю помогает..т.к. могут быть отрывы дорожек во внутренних слоях..а фото платы можно глянуть?
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
на 5620 север дохнет переодически, пропаивать бесполезно, видимо это и пытались сделать, только сегодня вытягивал плату с прогретым VIA VN896, тоже большой чип и походу тоже феном грели, в результате чип 1 краем повис над платой.... Снял чип - на чипе вырвано 5 площадок, чип в урну, на матери вырвано площадок 15-17, но благо только 5 используемые, остальные NC. так что аппаратик выживет. Так что сначала снимайте то что грели и смотрите что там "внутри", а потом уже решайте стоит ли игра свечь...
просмотрел - там рядом с углом моста плата как бы лопунула - верхний слой самой платы надулся и отслоился от остальных
- труп я думаю
Аватар пользователя versal
Знакомая картина... отказывайтесь от ремонта, плата труп. Два раза натыкался на такое, оба раза брался - и безрезультатно. Жаль потраченного времени и сил.
