Комп выглядит абсолютно новым (как снаружи, так и внутри). Как перестал работать никто не знает. Признаков жизни не подает. Думаю надо начинать с BIOS, а файл прошивки нигде найти не могу. Прошу помощи.
Вот нашёл здесь статейку "Руководство по ремонту материнских плат".
Там идёт речь в основном о РС-матерях.
1. Действуют ли советы из этой статьи для ноутбучных "мамок"?
2. Действуют ли советы из этой статьи для "мамок" последнего поколения?
3. Действуют ли советы из этой статьи в моём конкретном случае?
В "Руководстве по ремонту материнских плат" много разных советов. Часть из них может быть полностью применена к ноутбукам, часть - может быть применена частично или полностью неприменима.
Азбука, например, применима полностью с поправкой на специфичность некоторых разъемов и компонентов.
Одно из основных отличий ноутбуков - концепция подсистемы питания. Для настольных плат имеется только один источник питания, в котором есть четкое разделение между дежурным источником и основными источниками. Для ноутбука характерна возможность работы от двух источников - блока питания и батареи, причем оба источника имеют одно выходное напряение, из которого потом формируются остальные напряжения как в дежурном режиме, так и в основном.
Вторым отличием является повышенная интелектуальность MIO (KBC) на некоторых платах (хотя встречаются платы и с обычными MIO, которые применяются в настольных платах). Это тоже может осложнять процесс диагностики.
Понял, спасибо за разъяснение.
Только теперь я вообще не знаю что мне делать.
Ноут уже лежит у меня больше месяца, хотелось бы сделать.
Фотки материнки я уже выкладывал (см. выше) получается если нет "дежурки" значит и мерять нечего?
Я б с удовольствием отдал-бы ноут в ремонт специалистам, да вот одна проблема, таких "кулибиных"
как у нас в бывшем СССР здесь в Германии нет, по крайней мере в Гамбурге.
Может всё-таки сделаем его вместе? Если конечно кому-то не лень со мной возиться....
С чего вы взяли, что дежурки нет? Вы, помнится, не знаете, где измерять то или иное напряжение (дежурное или основное).
Но это я уже исключительно для констатации факта. Root указал приемлемый для вас путь.
Мда-уж..... действительно... с такими помошниками и предохранитель на работоспособность не проверить... (
А у меня на rom.by была последняя надежда...
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=28579#28579
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=29079#29079
Так что есть еще ремонтники в Германии... Но ценники, полагаю, будут вполне европейскими.
Аццкий ромбовод {:€
