Доброго времени суток! Нужен дамп биоса для бука HP Sleekbook 15-b058sr(точнее 2 дампа), там 2 флешки на 4мбайт и на 1 мбайт. На оф сайте HP лежит прошивка биоса, там 2 шт bin файлов по 5 мбайт. Я так понял 2 версии объединенных в 1 файл обеих флешек. Поделить файл 5 мбайт в нужной пропорции не знаю как. Прошивать буду с помощью программатора.
Имею вот такие файлы из пакета официальной прошивки
Сначала декриптовать файл, потом резать 1Мб + 4Мб.
А по подробней можно?
А что тут подробнее? Файлы закриптованы. Их сначала надо декриптовать.
![](http://rusfolder.com/images/download_2.jpg)
Потом резать: ровно 1 Мб (100000h в хексе, или 1048576 в десятичной системе) от начала - EC, остальное - для основной флешки. Бэкап сохранять, чтоб не подпрыгивать с серийниками. Их вживление - самостоятельно.
Какой вариант из двух - это там по месту смотреть.
А чем обычно декриптуют?
hewprsa.exe из пакета phoenixtool. Или запуск самого PhoenixTool.exe. Но hewprsa.exe должен быть правильным (исправленным).
Запускал phoenixtool. Он ругнулся: Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS.
hewprsa.exe где найти исправленный или как его править.
Не скажу - не моя собственность. Ищите и найдете. Могу точно сказать - не так часто оно и надо, весь инет завален слитыми прошивками.
Исправлять - ручками, если Вы программист.
Под этот ноут сложно найти прошивку.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Я не программист.
Но на этом хоть спасибо. узнал куда примерно копать.
igils Спасибо еще раз за помощь. Бинарник вытаскивается без всяких тулов. Оказывается при запуске на другом оборудовании (др компе) родная утилита обновления скачанная с HP support (spXXXXX.exe) не может по умолчанию прошить и дает варианты закачать на флешку восстановление или распаковать бинарник с сигнатурой.
Не всегда и не везде это прокатит. На моей рабочей машине запуск этого экзешника приведет к падению в синьку, да еще и насрано будет на диске C (C:\SWSetup).
И думаю, что нарезать файлы под программатор это не поможет.
Не сказали, помогли файлы хоть или нет.
Есть вопросы по FT - стучитесь в личку.
