Поступил бук Lenovo G580 model 20157 на кнопку включения не реагирует на зарядное не реагирует, хозяин рассказал что на кануне вечером выключил нормально , а утром просто не включился. Ноут еще на гарантии по гарантии обращаться не хочет.
LG4858 UMA MB
11291-1
48.4SG06.011
Осмотр показал что запуск вроде как происходит но только кнопкой рековери. Он включается но через несколько секунд выключается на экране изображение (LENOVO) появляется? потом пропадает и через секунду он выключается. После этого вообще не начто не реагирует пока не отстегнешь акум и зарядку. Потом все повтаряется соответственно!
Какие есть соображения? знаю что в B560 похожие симптомы лечат прошивкой bios и маленькой микросхемы возле контроллера.
У кого есть может поделитесь дампом биоса на G580 модель 20157
Спасибо, всё попробую и отпешусь...
C HDD - черный экран, а с других носителей? А то залечите сейчас винт, который может быть совсем не при чем.
Дык написано уже, что DOS с прошивальщиком с флешки грузится.
А кому счас легко...
Тады ОЙ
, заработался.
Я отписываюсь с задержкой, не всегда есть время на работе... Попробова в сетапе сменить тип SATA с AHCI на Compatible, как мне посоветовали и о чудо комп начал грузить винду, но потом правда запустил средства восстановления, которые ничего не дали... Но я понял так, что заработала другая ветка программы биоса (не битая) и пошла нормальная загрузка, теперь винду переустановлю в этом режиме винчестера. Может и аппаратная неисправность какая-то есть... Спасибо за подсказки и продолжаю ждать коментов...
BIOS у Вас вообще ни при чём. Вам надо проверить жёсткий диск на бэд блоки (параметр reallocate sector count), seek error rate и тп. если хард неисправен, то поставить воткнуть новый и установить винду. а лучше всего поставить ssd накопитель, для детей он надёжнее, не боится незначительных ударов, он и быстрее работает, правда дороже
Спасибо всем, что было так и не понял, но в режиме SATA Compatible (был AHCI) переустановил на раздел диска "с" свою win7... пока полёт нормальный
Помогло реанимировать G580, спасибо вам и дай Бог здоровья
zhorik5 спасибо рабочий archive.espec.ws/section72/file29504.html
Дружище спасибо за прошивку, не входил в биос, вкатал таким же программатором, работает:)
