Всем привет!
Сильно не пинайте, но пройдя по многочисленным веткам форума точного ответа найти неудалось: как можно использовать на первых P-I 2 мегабитную микросхему eprom (flash) вместо 1 мегабитной?
Можно ли считать за ответ "найденного" в ветках: "..подать сигнал A14 с ISA на 30-ю ногу 2Мб flash..." ?
Исчерпывающий ответ закрыл бы проблему...
спасибо!
!dx
если подразумевается доработка мам для поддержки флешек 2МБит как аппаратно, так и софтово (зашивка БИОСа 2МБит), то, боюсь, такое возможно только для мам с 2МБит-аналогами. А теперь в поиск
А переделывать ручками БИОС - садомазохизм, а apple_rom, я уверен, такую работу будет делать долго....
Аццкий ромбовод {:€
Чего-то я не догнал, все же сути - нужно перешивать "многомегабитные" микрухи на "одномегабитной" матери или сделать доступным в процессе поста доступным второй мегабит - а-ля переделка килобайт 5АА в двухмегабитный вариант - для интеграции всяких ненужностей?
!dx Мне не слово не понравилась, а то, как Вы пытаетесь формулировать суть проблем, в помощи при решении которых Вы нуждаетесь. Вот из-за этого я и советовал Вам ознакомится с переводом Smart Questions. Более того, предполагая, что Вы до сих пор так и не воспользовались моим советом, повторю его еще раз.
На мой взгляд, проблемя которую Вы пытаетесь решить (насколько я смог Вас понять) относится к той же категории, что и неспособность Патчера исправить ошибу в БИОСе, связанную с барьером в 8G. Теоретически задача решаема, а практически усилия на ее решение столь велики, а актуальность ее столь мала, что потратить немного денег на плату с двухмегабитным БИОСом будет куда более быстрым надежным и эффективным решением, на что я, собственно, и пытался Вам намекнуть в предыдущем посте.
- именно
rgt спасибо за "заботу"!
Дело в том, что у нас в регионе много плат именно 1Мегабиток.. 2Мегабитки попадаются реже
А можно ли использовать 2М sst 29ee020 флеш вместо родного 1М Intel p28f001 на маме ASUS P2L97?
Andriy Можно, более того, в нее можно и двухмеговый БИОС с сайта производителя прошить.
Если сам биос MB (как программа) уже "заточен" под 1-мбит, то проблема "доработки" MB и 1мбитного биоса "под 2мбит" гораздо более сложная, чем кажется на первый взгляд. Лично мне на плате Zida Tx100 с AMIBIOS v6.27 не удалось в свое время "просто" развести ногу A17 и записать 1мбитный биос во 2-ю половинку 2-мбитной микросхемы. Собственно, проблему я решаю до сих пор - уже просто потому, что "вошел во вкус", и мне это стало интересно.
Мои "мытарства" и "лженаучные изыскания"
Вы можете найти в соседней ветке ("Правка AMI BIOS").
В общем, если не получается "просто" записать биос во 2-й мегабит (биос отказывается работать), то комплекс мероприятий может выглядеть так:
1. Разведение той самой ноги A17 (обеспечение физическойподдержки MB 2-мбитных флэшек)
2. Переделка самого биоса (работа программиста).
Если нет надобности юзать биос как 2мбитный, а просто надо использовать 2мбитную микросхему (за наличием таковой и за отсутствием 1мбитной), можно ПОПРОБОВАТЬ поступить следующим образом: заставить биос считать Вашу 2-мбитку за 1-мбитку той же фирмы и серии, что и Ваша 2-мбитка. Для этого:
1. Определяем Vendor ID и Device ID Вашей 2-мбитки и аналогичной 1-мбитки.
2. Ищем в биосе фрагмент, где определяется тип флэшки, и заменяем проверяемый ей "1мбитный" Device ID на "2мбитный" Device ID
Упаковываем биос "как было" и т.п.
3. Пишем биос во 2-ю половину флэшки.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Андрей, интересно, а
COPY/B 1mbit.rom + 1mbit.rom 2mbit.rom
не помогает? В том смысле, что разве не работает (естественно, если линия А17 поддержана)?Открытая книга: icbook.com.ua
В том-то и дело, что у меня не помогало и так
Хотя, казалось бы, полная эмуляция 1-мбитки "по чтению"...
Как оказалось, мой вышеуказанный биос намертво "затыкался" при определении типа флешки - выкидывал в порт 80 код ошибки и - jmp сам на себя
(AMI-шники вообще любят этот способ "затыка"
Затем я нашел и исправил нужный cmp ax, IDID - и все запахало как будто бы так оно и было
Может, с Авардами и AMI других версий по-другому - я не знаю.
С уважением,
Андрей aka Angel07
Срочно нужен совет или помощь!
Не подготовившись как следует к прошивке биоса, я его убил.
Мать Asus P2L97, биос FLASH Intel p28f001.
Собственно вопрос: можноли прошить эту флешку, или она уже негодная (так мне сказали). Попытка найти мегабитную флешку не увенчалась успехом. Видел ответ, что можно заменить на 2х-мегабитную, но как и какой биос на нее прошивать?
И еще ... Если есть программатор, который поддерживает прошивку данных флешь, то надо ли подавать на первую (я так понял?) ногу 12 Вольт?
