Уважаемые форумчане, представляю Вашему вниманию одну занимательную историю, думаю и старожилам и новичкам будет интересно так ВООТ...
...История развития жесткого диска тесно связана с деятельностью нескольких крупнейших производителей. История эта довольно таки увлекательная
Конечно же ,первый жесткий диск существенно отличался от нынешних. Это был шкаф, внутри которого умещались 50 магнитных пластинок диаметром около 60(!) см.Диск назывался RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) и разрабатывался в лаборатории Intel а в Силиконовой долине. Пластины были смонтированы на вращающемся шпинделе, а механический кронштейн содержал головки чтения и записи и перемещался вверх-вниз на вертикальном стержне, причем время доставки головки до нужной магнитной дорожки составляло менее одной секунды. Емкость данного чуда техники составляло немного ни мало … 5 Мб. Грех было бы не упомянуть и вес:975 кг.
IBM на месте конечно же не стоял и в июне 1973 представил взору общественности модель 3340.Высота его уже равнялось одному метру.Тут уже головка буквально парила над поверхностью дисков благодаря аэродинамическому эффекту. Далее этот принцип записи и считывания лег в основу всех современных hdd.Имелось два отсека с дисками по 30 Мб.В одном отсеке дисковое устройство лежало намертво, а в другом была предусмотрена возможность смены накопителя.Время доступа к данным равнялось 25 миллисекунд.
В 1979 году эта же компания ввела в обращение новую технологию изготовления головок записи/считывания Между тем первенство Intel не длилось вечно, ведь конкуренты тоже не спят. Компания Hitachi в 1982 году выпускает винчестер объемом 1 гигабайт, тем самым опередив конкурентов на голову и начинает новую историю развития жесткого диска. Устройство состояло из десяти магнитных дисков по 14 дюймов каждая.Работал диск на 87 процентов быстрее всех существовавших на то время hdd.
Сюрпризы Hitachi на этом не закончились: в 1985 году была выпущена модель H-6586 объемом 1,9 Гб и главное ,весом 80 кг.
В начале 80-х IBM выпускает hdd диаметром диска 5,25 дюймов и эти винтами начиняют первые IBM PC.Формат 3,5 дюймов реализовали в Conner Peripherals и этот диаметр надолго закрепился в индустрии.
В 1997 году IBM на дисках Deskstar 16GP использует магнитные головки на гигантском магниторезистивном эффекте ( GMR heads),что позволяет увеличить плотность записи.В 1999 году эта же фирма шокирует мировую общественность винчестером Microdrive диаметром в 1 дюйм,объемом 137 Мб.
В 2006 году была внедрена революционная технология перпендикулярной записи. Магнитные домены ориентированы не вдоль, а поперек тонкой магнитной пленки на поверхности пластины. Hitachi GST продемонстрировала перпендикулярную магнитную запись еще в апреле 2005 года на образцах с плотностью записи 233 Гбит на кв. дюйм. Поперечная ориентация магнитных доменов в тонкой пленке (хотя и несколько более толстой, чем для аналогичных моделей с продольной записью) существенно увеличивает стабильность хранения информации, что необходимо для преодоления последствий так называемого суперпарамагнитного эффекта.В этом же году появились диски использующие комбинацию «hdd+flash» .
История развития жесткого диска взяла еще один исторический рубеж , Hitachi в 2007-ом.Это выпуск винчестера с приставкой «Тера»,то есть 1 Терабайт.К этому шли многие производители и ближе всех стояли именно Hitachi и Seagate. Seagate сделал ответный ход в 2008-ом выпуском hdd с емкостью 1,5 Тб.И производители жестких дисков продолжают свою острейшую борьбу.
Следующие культурные слои
(фото не мои - лень, но объекты мирно жужжат рядом):
Для желающих разглядеть Bigfoot (1,1 Мб).
ооооооооо!!!!!!! а я так и не дотянул ручонки до бигфутов.... прошли мимо...
щас на сканере фотки понаделаю не сильно старых винтов (артефакты в шкафу, а он закопан)
Ну всё, не выдержала душа поэта...
...ложки нет
Мой первый ИДЕшный Вестерн WD93044-A
Тут сразу и статейка нагуглилась (аж первая ссылка)
Хотите поглазеть - выложу в 300дпи
...ложки нет
Едем дальше... Quantum ProDrive LPS
...ложки нет
Продолжаем "экзотик-тур"
НЕКа-НЕКа
...ложки нет
Глумимся дальше:
Тики-таки TEAC SD-3250N
Т.к. корпус слимовый с контроллером внутри, пришлось его вынуть на свет ламп сканера и слегка преувеличить
...ложки нет
Ну и мобильная квакушка замыкает первую серию, а то работать надо
Quantum Europa 2'5''
Гыы... мой стикер древний остался ещё
...ложки нет
Да уж, гуглите, а я копаю старое-новенькое железо.
Не пойму новее этот экземпляр того что ранее был, или все таки старее.
Похожий винчестер на 1гиг я когда то обнаружил в компьютере Amiga, с местного телевидения.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
DrOldman
Это еще не древность. Валяется у меня где-то сигейт, 3.5", двойной высоты и с шаговым приводом голов... А другой, одинарной высоты с шаговиком, помер - по ходу проц издох, обрыв где-то, стартует когда вздумается - тогда работает исправно, до того - висит...
Немного картинок со старой выставки.
И пара зверушек (жаль, что не моих
