Уважаемые форумчане, представляю Вашему вниманию одну занимательную историю, думаю и старожилам и новичкам будет интересно так ВООТ...
...История развития жесткого диска тесно связана с деятельностью нескольких крупнейших производителей. История эта довольно таки увлекательная
Конечно же ,первый жесткий диск существенно отличался от нынешних. Это был шкаф, внутри которого умещались 50 магнитных пластинок диаметром около 60(!) см.Диск назывался RAMAC (Random Access Method of Accounting and Control) и разрабатывался в лаборатории Intel а в Силиконовой долине. Пластины были смонтированы на вращающемся шпинделе, а механический кронштейн содержал головки чтения и записи и перемещался вверх-вниз на вертикальном стержне, причем время доставки головки до нужной магнитной дорожки составляло менее одной секунды. Емкость данного чуда техники составляло немного ни мало … 5 Мб. Грех было бы не упомянуть и вес:975 кг.
IBM на месте конечно же не стоял и в июне 1973 представил взору общественности модель 3340.Высота его уже равнялось одному метру.Тут уже головка буквально парила над поверхностью дисков благодаря аэродинамическому эффекту. Далее этот принцип записи и считывания лег в основу всех современных hdd.Имелось два отсека с дисками по 30 Мб.В одном отсеке дисковое устройство лежало намертво, а в другом была предусмотрена возможность смены накопителя.Время доступа к данным равнялось 25 миллисекунд.
В 1979 году эта же компания ввела в обращение новую технологию изготовления головок записи/считывания Между тем первенство Intel не длилось вечно, ведь конкуренты тоже не спят. Компания Hitachi в 1982 году выпускает винчестер объемом 1 гигабайт, тем самым опередив конкурентов на голову и начинает новую историю развития жесткого диска. Устройство состояло из десяти магнитных дисков по 14 дюймов каждая.Работал диск на 87 процентов быстрее всех существовавших на то время hdd.
Сюрпризы Hitachi на этом не закончились: в 1985 году была выпущена модель H-6586 объемом 1,9 Гб и главное ,весом 80 кг.
В начале 80-х IBM выпускает hdd диаметром диска 5,25 дюймов и эти винтами начиняют первые IBM PC.Формат 3,5 дюймов реализовали в Conner Peripherals и этот диаметр надолго закрепился в индустрии.
В 1997 году IBM на дисках Deskstar 16GP использует магнитные головки на гигантском магниторезистивном эффекте ( GMR heads),что позволяет увеличить плотность записи.В 1999 году эта же фирма шокирует мировую общественность винчестером Microdrive диаметром в 1 дюйм,объемом 137 Мб.
В 2006 году была внедрена революционная технология перпендикулярной записи. Магнитные домены ориентированы не вдоль, а поперек тонкой магнитной пленки на поверхности пластины. Hitachi GST продемонстрировала перпендикулярную магнитную запись еще в апреле 2005 года на образцах с плотностью записи 233 Гбит на кв. дюйм. Поперечная ориентация магнитных доменов в тонкой пленке (хотя и несколько более толстой, чем для аналогичных моделей с продольной записью) существенно увеличивает стабильность хранения информации, что необходимо для преодоления последствий так называемого суперпарамагнитного эффекта.В этом же году появились диски использующие комбинацию «hdd+flash» .
История развития жесткого диска взяла еще один исторический рубеж , Hitachi в 2007-ом.Это выпуск винчестера с приставкой «Тера»,то есть 1 Терабайт.К этому шли многие производители и ближе всех стояли именно Hitachi и Seagate. Seagate сделал ответный ход в 2008-ом выпуском hdd с емкостью 1,5 Тб.И производители жестких дисков продолжают свою острейшую борьбу.
И не только тогда, на "старичках" с плотностью в несколько сот раз больше даже еще вмешательство в гермозону вне чистой комнаты не было равносильно приговору... Года эдак с 3 назад одному виктору, списанному по возрасту в хлам и подлежащему всенепременной утилизации в спецорганизации, но еще вполне неплохо себя чувствовавшему, по просьбе приятеля крышку менял - ставил с трупика-родственника, а на трупик ставил крышку от виктора - с целью сдать в подотчетный утиль трупик. В итоге - виктор тот у приятеля пыхтел еще продолжительное время, с полгода точно, дальнейшая судьба его неизвестна.
Все операции проводились на обычном столе, хоть и старался банку как можно меньше времени держать вскрытой.
А еще где-то в запасниках валяется додыхающий фудж 20ка или 40ка - который вскрыли и хотели вешать на стену, но потом скрутили в кучу и отдали мне...
Вот один из моих до мезозойных Экжамплав:
А такого совка ни у кого нет?
Alles Luge...
Dmitry-r, опередили
я в шкапчик свой так и не пробрался до сих пор сквозь завал
, у меня вродь не совок, но тож MFMки, и контроллеры есть, и всё ещё живое, ну такое и убить то трудно
...ложки нет
Это всего лишь один из многих. Есть еще полноразмерные болгарский винт на 10Mb, и Сигейт вроде на 80Mb, оба c интерфейсом ST-506/412, полноразмерный SCSI Сигейт на 670Mb, половинной высоты несколько штук, включая ST-251 с шаговым двигателем и автопарковкой головок (!), ну а мелочи разной еще больше...
Кстати, называть эти винты MFM-ками неверно, ибо MFM - это только метод кодирования, кроме него возможно применение RLL-кодирования (правда далеко не все винты имеют достаточную для этого метода стабильность записи/чтения сырых данных, но тем не менее), и есть винты под этот интерфейс, специально предназначенные для работы с RLL. Самое правильное название интерфейса, насколько я смог найти, ST-506/412, по названиям двух первых Сигейтовских винтов с этим интерфейсом.
Sim, тема-то на самом деле давняя... notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=33761
Alles Luge...
А у меня - вот такой жёсткий диск:
Интересно, предполагали ли инженеры из Ямахи, какого рода антенна будет подключена к ихнему 5.1 ресиверу?
сAвок зачетный!
а на контроллере микрухи - не видать... тоже сАвеццкие?
max3
В основном - да, но есть и импортные
Фото с Призраков:
да интересный наборчик.
благодарю за время!
