Умудрились перевернуть память в слоте и вкл комп.Закоптились контакты на DIMMке , просто почистил ластиком - память оказалась жива.И обуглились контакты на разъеме 147 и 148 .Почистил , но мама все равно не видит память , постоянно пищит , что ставлю линейку в первый слот что во второй.Меряю напряжение питания - присутствует и в норме 3.3 вольта.Никаких выбросов и просадок нет (смотрел осцилографом).Вызвонил откуда идет питание - PHD45N03 .Заменил.Та же история , мама не видит память.Что могло сгореть и где теперь смотреть ?
Наверное вглубь северного моста, ибо за память он отвечает...
Попробуй померить не только Vcc но и Vtt(~1.7) если просажено смотри откуда берётся, если в норме то ОЧЕНЬ МАЛОВЕРОЯТНО
BIOS. Но увы скорее всего север пипец .
Если Vtt это 1.6 вольт что на 125-м выводе DIMMа то он присутствует.
Хм , а ресет-то у меня залип на ноль.Полностью.
Странно если "залип" - не снимается сигнал restet с проца как слетствие пищать мама не должна (чем смотришь осцилом? пост-карты иногда неверно показывают reset)
Карты его показывают верно, но быстро . На данном экземпляре ресет должен быть "по старинке", не импульсным.
Стал тестером на PCI - постоянный 0 .Карты увы нет. Скопом глянул - 0 не чистый , грязь на 0.5-0.7 вольт .
POST-карта в этой ситуации вряд ли поможет, если учесть что "а ресет-то ... залип на ноль".
С другой стороны, "если "залип" - не снимается сигнал restet с проца как слетствие пищать мама не должна", то без POST-карты тяжело поставить диагноз.
Открытая книга: icbook.com.ua
