Работала эта (JetFlash) флешка недолго.
Недели три - четыре.
Потом вместо 128Mb стала давать под запись лишь только 64Mb. При попытке записать что-либо большего объема, дает ошибку ввода-вывода и дохнет.
Форматирование не помогло - раз не дает формататить, второй раз дает, но потом все-равно 64Mb, потом после форматирования весь объем (алилуя) 128Mb, но при попытке записи на флешку - 0 эмоций - не хотит и все - ошибка ввода-вывода...
Короче - техдоков не нашел на данный девайс вобще, вскрыв обнаружил лишь только контроллер USB и flash Samsung.
Пока, не имея навыков и без техдоков грешил сначала на контроллер, но что-то стал сомневаться в правильности своих выводов. Да и с чего это вдруг ему захотелось сдохнуть?
Flash: JetFlash 128MB
Контроллер: MG3YF-000
Сама микрушка флеш: Samsung K9F1G08UOM-YCB0
И поэксперементировать бы рад был, да вот незадача - не могу найти в продаже эти микрушки...
А поменяют?
Читай выше - не хотят... Через суд их, конечно, обяжут поменять - ведь это не "расходник", но пока не резон в суд ходить...
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
Ну я конечно ещё не пробовал.
Всем, кому интересна данная тема и ветка!
Вчерась решил все же разобраться в проблеме и начал просто все потихоньку снимать/ставить на место и смотреть, что происходит.
ОПАСНО! Ранимое место - SMD кварц, сейчас пришлось заменить его на обычный огромный девайс, потому как при отпайке (возможно уже и до этого что-то было не так, может просто перегнул плату, но все же - у кварца отвалилась контактная площадка и его пришлось выкинуть в мусорку... Ну ничего, 12MHz - не такая большая проблема, найдем.
После нескольких замеров начал грешить на деффекты внутренних межслоыйных соединений, но опасения не оправдались, поэтому, после ковыряний и отпайки самой микрушки flash все стабилизировалось - естественно, девайс сейчас "мозговитый" (USB хост работает), но с "короткой" памятью - невозможно что-нибудь на него закинуть...
КАК УЗНАЛ, ЧТО РАБОТАЕТ? Исчезли проблемы I/O при подключении, не выдает никаких ошибок при просматривании свойств и не вешает машину на этом процессе, как это было раньше.
Попробую где-нибудь достать микрушку. Как заменю, сообщу, но, пока что-то не очень получается - никто не хочет привезти мне ее...
MKS
ну дерзай
У меня у друга есть какая-то прога которая востанавливает Flash`kи от подобных поломок, надо поробовать #-o
Прикол. Пили вчера с друзьями пиво, зашел в Макдональдс в туалет (как пункт питания сие заведение я не воспринимаю, только как бесплатный туалет ), проходя через зал нашел на полу флэшку. Сегодня на работе проверяю... не работает, стал ковыряться, оказалось сдох предохранитель (СМД, белого цвета), запаял на его место ноль-резистор и наслаждаюсь халявной флешкой на 128М
Привет всем!!!
Флешка Transcend JetFlash TS256MJF2A. Когда вставляешь, в трее появляется USB-шный якорь. Открываешь его - заголовок "Устройство USB не опознанно", внутри расположен список портов и на одном написано "Неизвестное устройство", флешка нагревается (как в рабочем режиме), лампочка на флешке не горит. На других компах та же история.
Спасибо за совет!
Проц (контроллер), видимо, или его прошивка. Проц - можно "погреть", прошивка - не знаю.
Хотя питание на проц проверить не помешает...
А кому счас легко...
Что значит "погреть"?
