JetFlash 128Mb Трабл!
Работала эта (JetFlash) флешка недолго.
Недели три - четыре.
Потом вместо 128Mb стала давать под запись лишь только 64Mb. При попытке записать что-либо большего объема, дает ошибку ввода-вывода и дохнет.
Форматирование не помогло - раз не дает формататить, второй раз дает, но потом все-равно 64Mb, потом после форматирования весь объем (алилуя) 128Mb, но при попытке записи на флешку - 0 эмоций - не хотит и все - ошибка ввода-вывода...:(
Короче - техдоков не нашел на данный девайс вобще, вскрыв обнаружил лишь только контроллер USB и flash Samsung.
Пока, не имея навыков и без техдоков грешил сначала на контроллер, но что-то стал сомневаться в правильности своих выводов. Да и с чего это вдруг ему захотелось сдохнуть?:(
Flash: JetFlash 128MB
Контроллер: MG3YF-000
Сама микрушка флеш: Samsung K9F1G08UOM-YCB0
И поэксперементировать бы рад был, да вот незадача - не могу найти в продаже эти микрушки...:(
Аватар пользователя DanZer
То и значит - феном или плиткой нагреть, чтоб пропаялись.
Что-то ищем? Google в помощь
Это до какой же температуры нагревается кристалл, когда тепло от плитки топит олово на выводах? Если я не ошибаюсь, то температура плавления припоя больше 200 градусов. Что будет с кристаллом?
Ребят, до первого апреля ещё далеко!
Чем обычный паяльник-то не подходит?
Хотя питание на проц проверить не помешает...
Вероятно, чтоб посмотреть питание надо вначале знать какое оно должно быть, а для этого надо узнать какой на ней стоит контроллер и найти его документацию.
cel1 писал(-а):
Тогда вот даташит на флеш. На контроллер не найдеш имхо.
alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/SAMSUNG/K9F1G08U0M-YCB0.html
Извините за тупой вопрос. Что такое даташит на флеш?
Флешку я ещё не открывал, скачал ustoragetool2.5 но он что-то не ставится:(. Я так понял, что мне софт не поможет:(.
Аватар пользователя savely
Флешку я ещё не открывал, скачал ustoragetool2.5 но он что-то не ставится . Я так понял, что мне софт не поможет .
Угу, если контроллер дохлый настолько, что не сдает Vendor/Device ID - софт просто не просекает, с чем ему работать-то. Кстати, последние tools - 2.9. Даташит на флеш - документация на микросхему flash-памяти, тебе вряд ли пригодится, до флеша дело не доходит...
А кому счас легко...
А чего ему будет, если не перегревать? Вон, народ процы в духовке жарит - и ничего, без подачи питания это вполне безопасно. Но можно и обычным паяльником погреть, просто больно уж нудная это работа. А так - никто не запрещает.
Аватар пользователя cerber
Народ тема еще не загнулась ?
есть две флешки 128 и 256 обе не подают признаков жизни, если есть идеи поделитесь куда копать wink
пинать к даташитам не надо уже качаю
а тема действительно интересная =D>
НЕНАВИЖУ радио передатчики
Ламповые УНЧ РУЛЛЛЛЕЗ
В сторону питания - там преобразователь 5 в 3.3... Вот его первым делом и проверить.
quote="DanZer" Вон, народ процы в духовке жарит - и ничего /quote
Понял. Я вначале думал имеются ввиду паяные соединения с платкой...
Спасибо, попробую.
А какой стороной его класть? Лапками вверх или вниз? И как лучше отпаивать?
Аватар пользователя Baza
млин, не отпаивая прогреть феном до температуры плавления припоя на выводах shock
в духовку рановато :)
savely_s спасибо на одной флешке именно это и оказалось :P
а 256 пока не победил :( roll
