Здравствуйте!
Прошу помощи:
JetWay 694CS не стартует. Пост код С1. Модули пробовал разные - все они работают на другой мамке.
Кондёры GSC - перепаял. Биос перешивал (кстати то, что прочиталось из флэшки - кардинально отличалось от версии биоса для этой мамки, выложенной на сайте jetway, и флэшка записалась со второго раза...) .Напряжение 3.3 в на ДИММ поступают.
Из сигналов - на некоторых младших адресных контактах есть шевеление, на линиях данных, RAS, CAS, SCL,SDA - лог.1
Вопрос - как Биос определяет отсутствие памяти - через i2C с SPD или всё-таки пытается писать/читать ?
ЕСли первое - то эти сигналы берутся с ЮМ , как я понял. Если же SPD не причём, то копать надо видимо в сторону СМ. (и то и другое видимо фатально) Одна надежда - попробовать другую флэшку.
Как считаете?
Перенес в Ремонт матплат.
Уточняю:
Питание поступает на контакты, например: 6 и 90, 49 и 133, 40 и 124 и т.д.
Отсутствие сигналом на очень важных контактах (на мой взгляд) например RAS, CAS - смотрел осциллом в режиме однократного запуска - никаких признаков жизни после ресета не отмечено.
Дорожки на плате нигде не повреждены?
Прошивали версию 694CS/694TCS A11 от 07-30-2002?
Предыстория есть?
Дорожки высматривал - ничего не обнаружил.
Да, прошивал 694CS/694TCS A11 от 07-30-2002
Пред. версию из флэшки прикладываю, но сдаётся мне что она просто с глюком прочиталась?
Предыстории нет. Но некоторые кондёры уже перепаивались однажды. Больше ничег не знаю - когда сдохла, какой БП и т.д.
Да, ещё кроватка для флэшки маненько поломана, значится ковырялись(но контачит - проверил) - может вообще флэшка не та стоит... Сейчас стоит AMIC A290021TL-70
С исходной прошивкой был тот же пост код С1. Делаю вывод, что в программаторе она прочиталась криво.
Попробую с другой флэшкой- отпишусь.
За советы и помощь спасибо!
Докладываю: микросхема БИОСа оказалась не причём - с другой флэшкой тот же эффект. Но. С другим процессором она завелась, зараза. Исходный был Celeron 466 (Mendocino вроде), а завелась с Celeron 566 (FCPGA, видимо Coppermine). Ну, с грехом пополам можно сказать что проблема решена
. Кстати, исходный проц на другой мамке естественно работает... Может быть это говорит о неисправности схемы стабилизатора напряжений на проц, или мамка просто капризная... Всем сочувствующим спасибо.
