Jetway KT266A - глюк..
В ремонте я совершенный новичок.. Так вот, принесли мне материнку.
При включении PWR-ON, система включается, начинает выдавать на ПОСТ-кард коды(AWARD-BIOS v. 6), доходит до кода №26 (читаю мануал по кодам с IC-book:
26 - Настройка логики, обслуживающей линии VID. Инициализация бортовой системы мониторинга напряжений и температур)
После чего - полный вис, напряжение VCORE=0. Reset=ON(то есть, как будто Reset нажали, но не отпустили).
Биос проверял, пробовал залить полностью, но получил те же.
Залил в Биос _только_ бутблок, загрузился на этой матери с дискеты, содержавшей _родной биос (с сайта производителя), благополучно перешил биос. Послеперезагрузки - те же вилы..
Есть подозрение, что барахлит встроенная в материнку защита от перегрева проца..
P.S. Материнка Jetway 866AS ultra Проц AMD Palomino 1800+
21 - 2F (26 тут же) - Initailize slots 1 through 15... (иницилизация слотов с 1 по 15 - перевод не точный )...
Цитата приводится из руководства к Award BIOS v4.51PG. Более точная информация доступна по адресу icbook.com.ua/support/postcodes/awd451pg/index.html
Автор постинга справедливо отметил, что наблюдает POST коды Award BIOS v6.0. Комментарий к ним доступен по адресу icbook.com.ua/support/postcodes/award/index.html
В процессе ремонта следует убедиться, что вентилятор подключен по трех проводной схеме к разъему CPU FAN, т.к.
а) подключение по двух проводной схеме
или
б) к разъему CHS FAN
может воспрепятствовать съему информации о вращении лопастей кулера и, как следствие, прекращению POST. Далее необходимо исследовать плату по цепям тактирования и управления питанием.
Аватар пользователя vitalyV
ИМХО, если есть программатор, то можно поробовать биос перешить не ломая долго голову. На моей практике, если виснет на 26 - это видюха, либо она мертва, либо северный мост, либо, что скорее всего - биос. Опять таки ИМХО
