Help me!!!! Мама collers крутит, а Экран черный. Может биос ?
Может БИОС, а может и не БИОС....
P.S. Могу копать, а могу и не копать....!!!
Поподробнее, пожалуйста, проблемку распишите....
Все люди, как люди...один я чатланин !!! r.carnage.ru/?1000698908
У меня athlon 2500+; После поднятия fsb до 400 комп перестал врубаться. Проверял видюху и память - все ОК. Сбрасывал БИОС - не помагло.
Попробуй стартануть комп при нажатой клавише Insert..... Потом сообщи....
Не помогло
Проверь остальное железо на предмет работоспособности.... Проверь процессор...
2Xakepnn А процессор на FSB=400MHz на дефолтном Vcore разгоняли, или тоже поднимали?..
- Ситчик веселенький есть?.. - Приезжайте, обхохочетесь!..
Биос обыкновенный - изловить и шить. Если будет сопротивляться - повторить два раза (можно в извращенной форме).
Короче была мать ASUS A7V8X(на южном мосте наклейка дескать fsb333 supported) Разогнали торобред с 133 шины до 166. Поработала мать минут 10 и точно такое же состояние. Светлая память Асусу псевдобренд фигов.
Как часто советовали, можно воткнуть какой-нить Дурон на 100-ой шине и попробовать стартануть с ним... Но больше склоняюсь к совету Романа.
Влюблённый шаман...
Напряг я не поднимал!!! А проц сгореть не мог (я так думаю), т.к когда я вошел в биос, поставил fsb, посмотрел t=43 С (у проца).
P.S :idea: А может мосты ?
Потом сообщи....
Не помогло
2Xakepnn
Влюблённый шаман...
P.S
