добрый день, есть материнская плата Jetway M2GTA-SVP пищит один длинный, 2 коротких. думал видеокарта... вставив новую, то же самое. до этого сгорел блок питания(практически все кондеры, и дырка возле диодов). после старта, проходит коды, примерно на 25 издает заветный писк. далее идет до 7F и останавливается. во время работы, слышен высокочастотный писк. поменял конденсаторы возле PCI-E. ничего не изменилось.
профилактику провел, CMOS в первую очередь сбрасывал, сколотых нету. из необычного -- только высокочастотный писк, непонятно откуда идущий. подгоревших мест нету. единственное что смущает, на материнке есть 3 кондера номиналом 330 на 16, по идее запас у кондеров должен быть.. и он есть. на 1ом ~12 вольт, но на 2ом и 3ем по 3.5 1 и 2 кондеры прямо возле PCI-E 3ий визуально между батарейкой и сатиками. это из личных наблюдений что смущает.
и на PCIшной карте стартует, значит CMOS по идее исправен
ps. обнаружилась удивительно разряженная CMOS батарейка... 0,2 вольта.
APM есть? Замеры питаний PCIex16 сделайте. На pinouts.ru есть распиновка.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
питания 12v и 3.3v по пинке с этого сайта еще раньше мерял к сожалению или радости все на них есть.
стеснясь спросить, где APM смотреть ? ACPI то точно есть.
APM - транзисторы производства Anpec, могут показывать нормальные напруги, тут осциллом бы. Так как у меня нету осцилла, то меняю сразу, в процентах 80 мамки заводились сразу после замены. Ищите около PCIex16, и всё же прошейте BIOS, PCI карточка-то есть, всякое бывает.
И проведите диагностику мосту на отвал. В ветке "Технологии" всё подробно описано. И не вздумайте включать при снятом радиаторе, нагревается влёт.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
забыл отписаться,: биос перепрошил, результат тот же.
признаю материнку доблестно скончавшейся, по неведомой причине.
А APM заменили? Пора замену APM в диагностику вписать
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
нет... сегодня вечером исправлюсь )
Замените батарейку, и ВНИМАТЕЛЬНО осмотрите мамку на предмет содранных дорожек. В BIOS выставьте загрузку с PCI карты и вставьте PCIEx16 карточку и загрузитесь в винду, проверьте через еверест, GPU-Z определяется ли PCIEx16 карточка
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
можно один маааленький но глупый вопрос - зачем советовать шить биос на матери, которая неведомо что - работает или не-работает? а так же зачем шить биос на матери которая и со старым биосом прекрасно работает?
просто чтоб руки занять рукоделием?
если память сбоит и притом сбоит в области затенения, куда биос копируется при запуске, то обперешивайся ты до седых тестикул а толку не добьешься. все равно образ биос будет если не разрушен то поврежден.
прежде чем шить то надо сперва добиться чтоб мать работала в полный рост а не согнувшись или шепотком.
или если и шить то не на матери а в программаторе.
могу понять когда подкинуть спецом прошитый на программаторе в другую флешку биос. но чтоб гробить родной биос?
UPD: а так же хочу спросить себя - когда же черт меня задери я научусь глядеть на дату поста и научусь не трепаться с мертвецами? ааа.. я понял - мертвецы в ответ не дерзят и не говорят глупостей.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
SO SLOW!
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
