Южник на GA-8GE800
Всем здравия трудолюбия!
Прошу совета. Имеется GA-8GE800. В дежурке южный мост холодный. При включении калится. По шине 3.3в - 1 Ом. Но материнка включается. Где и куда копать?
Спасибо
Уже достаточно печальный признак. Проверяйте все устройства, запитанные от 3,3В, на предмет кз.
И что именно вы подразумеваете под шиной 3,3В: шину БП или внутреннюю шину матплаты?
На разъеме питания по шине 3.3в показывает КЗ. Юг - 801D
Время и место подвига определено судьбой.
Но если не прийдет герой не будет и подвига.
(C) Morrowind
В таком случае отслеживайте схемотехнику, но у вас мало кандитатов на заклание:).
Юг - 801D
На будущее указывайте полную маркировку (82801DB):).
P.S. Предыстория есть? USB проверяли на кз?
Предистории нет. Просто МВ. Usb проверялось, короткого по usb нет. Сопротивление - мерялось мультиметром с ОТКЛЮЧЕННОЙ колодкой БП. Сам БП исправный.
Не понял по поводу ... заклинателей :-/
(C) Morrowind
По шине 3,3В в данном случае не очень много устройств висит: ЮМ, MIO и пару стабилизаторов (на память и на питание СМ и ЮМ).
Кстати, а напряжение 1,5В на ЮМ идет?
На юм приходит 1.51в. Греется только юм, причем бешенно. По 3.3в  питается еще логика HCTХХ. ... ЮМ труп?
ЗЫ...  забыл - на кварце по 0.28в. Причем на обеих ногах. Еслиб кварц завелся, мож не так калился бы :-/
(C) Morrowind
Как раз наоборот, если на часовом резонаторе нет генерации, то это один из признаков нерабочести ЮМ. Так что диагноз неутешительный - ЮМ.
Мм???  Почему наоборот? Я ж ведь так и написал :)).
(C) Morrowind
Сорри, может я немного не понял вашу мысль. Или сослагательное наклонение сбило с мысли:).
