На плате меняли обгоревший разьем ATX. После замены плата не включается (кулера не вращаются), хотя при нажатии на POWER светодиод на плате загорается. Похоже, при выпайке старого разьема повредили дорожку от сигнала PWR_ON блока питания. Дорожка проходит под самим разьемом и вызвонить ее не получается. Подскажите, к какому элементу она должна идти.
hobik
? Или может быть не хочется читать далее первого сообщения?
Позиционные обозначения элементов уже отменили
maco верите- позиционное обозначение находится в 5-ти сантиметрах от самого транзистора, я его не указал так-как сбил бы с толку автора.
hobik
. А по вашему описанию - далеко не всегда можно обнаружить элемент, т.к. никто не мешает производителю поставить аналогичный транзистор со слегка отличающейся маркировкой. На будущее - указывайте все данные для элемента (позиционное обозначение, маркировку и пространственное расположение). Ну и внимательно прочтение предыдущих сообщений тоже никто не отменял.
Если никуда не торопиться, то по позиционному обозначению можно найти элемент. Оно поэтому и называется позиционным
