Скажите, что стоит в оригинале между 6 и 7 лапами ШИМ RT9237 (керам. кондер и RC-цепочка)? Просьба на даташит не отсылать, меня интересует именно то, что поставили в ЭлитТрупе...
Огромное спасибо скажу за фотку ШИМа с обвязкой, интересует только наличие/отсутствие деталей.
Блин, для сведений, а то кучу времени убил... Пришла с кодом 81 (что за код? Не нашел в доках.) На затворах одной фазы все ОК, на второй фазе на "нижних" после открывающего импульса идет быстрый всплеск той же амплитуды что и импульс, на верхнем ключе только легкий щум (аналогично, после импульса). Приходит с ШИМа, так же по одной фазе. Проверил все не общее для двух фаз, кроме катушек и обвязки самого ШИМа (обвязку драйверов проверил, ОК). Почему прицепился к этой цепочке - не верю керам. конд., марк. на рез. не разобрать, при касании к их выв. чем-нибудь металлическим все приходит на круги своя.
Привет, Тигран!
Вкратце: Сокет А, КТ333 & VT8235, SIO IT8705F, Flash W49F002, Clocker ICS94228BF, Buffer ICS93718CF, 2-ch. VRM CPU on Richtek RT9237
Вот нужное тебе фото (лучше всёравно не получится). У меня такая же плата лежит, с тем же 81 кодом. Флешу перешивал - без изменений. В склеротичке написано "подозрение на мульт или ЮМ". ЮМ маловероятно... Так что можем вдвоем поковырять "зеркальную" неисправность.![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
На всякий случай прилагаю архив с БИОСом.
С уважением, Владимир.
(R)SOFT, спасибо огромное! Я бы на твоем месте проверил, что творится на питальнике процессора. Дело в том, что иногда она запускалась, при этом осциллограммы были нормальные. Как только начинал переть мусор, плата вставала.
Отсюда насчет БИОСа, мульта и моста - вряд ли, по крайней мере у меня.
Давай поковыряем!
Добавлено спустя 13 минут 10 секунд:
Кто-нить по номиналам че-нить скажет?
C 6-й ноги идёт на резисторчик с маркировкой 73B, в выпаяном состоянии звонится 5,6к. Вторым концом идёт на ёмкость, которая далее идёт на 7-ю ногу. Мультиметром звонится в 4,4Нф (4,7 видать).
7-я нога ещё идёт на три пустые площадки , на резик чуть ниже и правее ёмкости, звонится 2,5к. Также непосредственно между 6 и 7-й нагой стоит ёмкость (крайняя левая возле надписи LL2), звонится 33pf.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
Так... Прогулка написанным FantomAss деталям ничего не дала... Заменил ШИМ - плата вроде как ожила по осциллу поставил родной камень - та же песня... Причем даже когда я прикасаюсь к плате (осциллограммы приходят в норму) и пускаю ее, все то же 81... Это уже странно. Осталось проверить катушки (думаю их напоследок оставить)... Да, юг слегка горяченький... Счас солтека воткну да гляну, какой он там температуры... Смущает то что ян е знаю связи между южным мостом и осциллограммами. Разве что кондеры гнилые...
Чтобы не мучаться с выпаиванием, предлагаю воспользоваться таблицей EIA marking code for surface mount (SMD) resistors.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Спасибо, гляну...
(R)SOFT, спасибо за ссылчку на таблицу.
2Highlander: Кондёры в этих матерях гнилые. Лучше поменять, потом думать! В катушки как-то не вверится. В телепатические связи с южником как-то тоже не особо. RT9600 (u6, u7), полевики проверялись/менялись местами (а вдруг)?
Это всмысле без проца с VID-ами нормальные осцилограммы? А с процом каша?
В подобных случаях с подозрением на мелочёвку обычно начинаю прогревать по очереди каждую деталюшку и смотрю на которой осциллограммы резко изменятся (если изменятся).
FantomAss, там обычно стоят ОСТ, в принципе ничего хорошего, но причина бывает редко в них по моей статистике.Куча К7ВТА3 таких же трудятся прекранос с такими конедрами. Но проверить стоит, согласен. Да и непонятно, почему глюки только по одной фазе!
Да, менялись и ШИМ, и полевики, и драйверы...
Без проца ничего быть не должно, я и не включал... Да у меня сейчас вообще ощущение, что по настроению то нормально, то с приветом...
А вот за идею с прогревом спасибо! Сейчас работы очень много, как разберусь - отпишусь!
