Доброго времени суток!
Принесли материнскую плату K8N4-E после грозы...
Визуально поврежден лишь конденастор CE11 (см. фото), после его замены ситуация не имезнилась =(.
Симптомы следующие :
- процессор (AMD Sempron) при включении комнатной температуры
- мост (Nforce4 4x) теплый
- напряжения все в норме за исключением питания процессора.
- включаеться с кнопки PWR
- но не выключаеться с кнопки PWR. )
- не реагирует на reset
На всех дросселях 0. Конденсаторы проверил - в норме. В области ШИМ и полевиков ничего не греется.
Да вообще все либо вообще холодное либо еле теплое )). С чего начать поиски?
Также питание моста и памяти проверил, reset (pci_15) - 5V.
Буду благодарен за добрый совет
. Только пожалуйста ), я все понимаю, без банальностей...
Перенес в Песочницу.
Я так понимаю пост-карты нет, она была бы сейчас полезна, хотя не сильно
Обычно отсутствие реакции на долгое удержание pwr_on говорит о том что, мульт отправился в мир иной, но может он жив(маловероятно но всё же), посмотрите по даташиту контакты мульта которые должны реагировать на старт
Как ведёт себя сетевой чип???
А как же черное место для подложки транзистора в питании проца, зачем его покрасили то?
Замеры на ногах ШИМ делайте.
DarkProg: да, верно, нет посткарты =(( но зато есть много мультов ))
Завтра посмотрю на сетевой чип и посмотрю что творится на ШИМ.
Max, а ничего не красили ) получилась такая вот иллюзия... Потолок не освещен и не отражаеться в почти зеркальной площадке (тот же эффект на площадке под левую ногу транзистора). Вы ведь не думаете что я скрываю от Вас иные повреждения которые можно определить визуально? ))) их просто нет.
Спасибо огромное за советы и за то что ткнули пальцем в мульт... Я почему-то тоже думаю что в нем проблема.
супер... посмотрел у вас тут куча тем еще смешнее моей... и они не в песочнице ) браво.
а тут были дельные советы..
