asus K8N4-E самопроизвольно выключается
Приветствую!
Вопрос следующий:
Есть мать asus K8N4-E. При включении имеем POST 45-50-C0-C1-FF-C3-01-03-07 и так пару циклов, затем мать самопроизвольно выключается. Чем чаще её включаешь после самопроизвольного выключения, тем меньше она работает. Холодной может крутится секунд 20, после нескольких включений - 5-10 сек.
Изначально стоял мульт it8712 f-a ixs L поменял на тоже самое, но без L в 3й строке. Ситуация не изменилась.
Ниже моста, возле батарейки
G 2.2 \ D 3.5 \ S 2.1
Под CPU справа
G 2.5 \ D 1.5 \ S 1.2
Под CPU слева пара
G 10 \ D 1.45 \ S 0
под этой парой еще два
G 8 \ D 1.5 \ S 0
G 5.1 \ D 5.2 \ S 1.5
Слева от CPU
G 2.8 \ D 12 \ S 1.45
над ним пара
G 10.1 \ D 1.55 \ S 0
Слева от слотов памяти
G 3.8 \ D 3 \ S 2.6
G 4.2 \ D 3.3 \ S 3
G 13 \ D 3.3 \ S 3.3
CPU 1.45
Ткните носом, если не тяжело.
Осциллографа нет.
Аватар пользователя Rom
Под CPU слева пара
G 10 \ D 1.45 \ S 0
где пара-то?
над ним пара
и тут пары не наблюдаю...
2Rom
Извините за некорректное объяснение. Я имел в виду одинаковые показание на парах, по этому не писал одно и то же.
NF4 наводит на печальные мысли однако...
P.S. Есть плата с подобными симптомами, была с погорелым мультом изначально, после замены мульта - подвисает на 07, при этом мульт заведомо рабочий; пока отложил на полку...
Если транзисторы стоят параллельно, то менять их надо- и первую и вторую пары, где на истоке 0, тока перед этим проверьте сопротивление с истока этих транзисторов на корпус, если меньше 20 Ом, то можно их не трогать...
Только эта "пара" может быть в ШИМ проца - что весьма вероятно, учитывая напряжение на стоке;)
Пожалуй... Если первая пара - почти наверняка (учитывая указанное напр. проца), то вторая (G 10.1 \ D 1.55 \ S 0) вызывает сомнения.
Ну глюки мультиметра еще никто не отменял:) Тем более - для 2й фазы других кандидатов на нижнее плечо я не замечаю, да и не представляю, где могут стоять 2 запараллеленных мосфета с таким напряжением на стоке...
Так что ждем, пока автор рассудит, у кого кофейная гуща правильнее подсказала:)
а у меня при холодном то работает теже 20 сек а затем всё менее и мнее до 1 сек как при перегреве чего... всё перемерял ничего не греется отличие в том что при холодном полностью нормально работает.
Мост погрейте, на шарах покачайте. Если это мост, должна либо запустится, либо совсем помереть:)
