Всем привет. На данной MB - пост FF, автостарт. С кнопки потом включается и выключается. reset и pw_on 3,3v., a15psi - 3,3v., b16psi - 1,5v. Остальные измерения на фото lkhacker.narod.ru/k8n_neo3.jpg 0,2MB. ОЧень не понятно питание памяти.
P.S. Чуть не забыл упомянуть. Из-за подсевшей батарейки тестер немного врет в большую сторону. Сильно не бейте завтра заменю.
Потому что эти контакты не соединены между собой. И вообще они не являются линиями питания - можете уточнить по распиновке.
P.S. По свисту - IMHO какие-то наводки на цепи управления преобразователем питания процессора.
С биоса так и не начал. До программатора так и не дошел. Прогрел север - завелась. клокер тоже заменил (свиста стало меньше (при касании)В работе не свистит) Maco, спасибо огромное за подсказки. PartyZan'у +!
упс... Вверх ногами
Поправил.
В таком случае напряжения не вызывают сомнений.
Так что возвращайтесь к совету PartyZan'а.
а почему на памяти в разных слотах с установленным процессором на одинаковых выводах разное напряжение?
Спасибо огромное. начну с биоса.
