После установки новой видеокарты в PCIEx, данная материнка пищит постоянно одним длинным сигналом. Я так понимаю что возникли проблемы с памятью. Память проверял на другом ПК - ОК!
Понимаю что вопрос от чайника. Очень нужна помощь. Вознаграждение гарантирую.
Если есть возможность пошагово объясните что и где нужно прощупать. Имеется тестер, пост-тестера нет, осциллографа нет. Нахожусь в городе Лениногорск, Татарстан. Где в Республике занимаются нормальным ремонтом не нашел.
Измерьте напряжение на двух транзисторах (на всех трех выводах каждого) между сокетом и мостом относительно земли. И rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie#262
замеры по рисунку - rom.by/wiki//images/0/01/TesterDDR_1.jpg - 2.53в. и 1.27в.
на транзисторах тоже есть (если это те транзисторы) сверху вниз по контактам
2.53
2.93
4.93
3.19
2.93
5.20
и еще... мамка включается сама при подаче питания на БП, кнопкой отключается и включается,
nix.ru/include/view-photo.html?good_id=35434&pid=2245 - это фотка на всякий случай
без процессора мамка также включается сама при подаче питания на БП, но сигнал в спикере отсутствует
что с процессорам, что без чипсет NF4 греется (палец не терпит, слюна медленно испаряется) , но на чипсете установлено активное охлаждение..
Что-то вы не то намерили... давайте так - измеряете напряжение (относительно земли) на дросселе... тот, который ниже по рисунку и побольше по размерам. Затем отключаете БП от матплаты и на этом же дросселе меряете сопротивление (тоже относительно земли).
Ждёмс...
напряжение
на минусе 1.04
на плюсе 1.49
сопротивление 045
надыбал пост-тестер .... как и ожидалось С1
Умудриться найти на дросселе плюс и минус - такой талант нужно поискать. Ну и сопротивление без единиц измерения тоже радует
