K8VT800 отключается через несколько секунд после старта в любом месте, не успевает доходить до виндовс.
Вначале отключается питание проца, залипает ресет и выключается. На 28 контакте шима проца пропадает питание 5v,сигнал разрешения на запуск.Хотя если отрубить эту цепь, питание не пропадает, сразу вырубается.
Видимо мультик вырубает все
Ничего не греется особо, работают все три фазы питания проца.
Поменял уже пол платы(мультик, полевики в питании памяти и мостов,шим питания проца и другую мелочевку), вывключается и все.
с зажатым ресетом не выключается. Куда копать?, я ее уже всю перерыл, помогите профессионалы
Mio поменял в последнюю очередь, на всякий случай. т.к отключкешь цепь управления, питание то не пропадает, а мультик вырубает все равно.
Буду менять всю мелочь транзисторную очагами, это быстрее чем рисовать схему и искать глючащую деталь. Все полевики прозваниваюттся как нормальные на плате, без подозрений
Если учесть то, что MIO на данной плате вообще не имеет отношения к управлению питанием, то попытка его замены - от глубокого незнания и нежелания читать документацию.
да все равно на этот MIO, от больших знаний могли бы и подсказать в чем может быть дело, а не доказывать надо было или не надо было, это и так давно понятно что он не управляет, зато мониторит все напряжения и что то ему не нравится видимо. мысль была что он коряво выполняет мониторинг и отключает мать, хотя это было предположение, даташит я на него не изучал, а заменить на другой пять минут, заодно и проверить донорский на исправность.
По какой же причине она тогда отключается? может вообще контроллер питания памяти глючит, кто его знает как там устроена система защиты, была бы схема, проблема бы давно решилась
В данном случае основа управления питанием - ЮМ. Вместо тупой замены всего, что попадается на глаза, могли бы пару участков схемы отследить и провести по ним диагностику. От контактов кнопки PWR_SW до ЮМ, от контакта PS_ON разъема БП до ЮМ.
сильно сомневаюсь что это связано с кнопкой
какая связь между цепью кнопкой и пропаданием напряжения на проце? можно зажать кнопку и если пропадет напряжение на проце и мать выключится, я вам поверю
Меня на данном этапе мало интересует наличие напряжения питания процессора.
Да и гадать о промежутке времени между пропаданием питания процессора и общим выключением лень.
короче нашлась причина выключения, что то вспомнил я про то что мониторинг температуры проца может гнать, охладил хорошенько под холодной водой радиатор проца и включил, в биос зашел, температура проца поднимается до 55-60 и вырубается материнка, хотя он едва теплый. Даже виндовс успевает загрузиться, пока радиатор ледяной
В чем может быть причина? биос прошивал, на старый, новый,проц менял на другой ничего не меняется.
ну с тобой maco все понятно, как всегда несешь в своих сообщениях море информации и по теме, хоть раз бы подсказал что нибудь дельное, а то ехидство одно, буду разбираться сам, а писать сюда толку нет, только по очень простым вопросам
