Здравствуйте, уважаемые форумчане! Задаю свой первый вопрос на этом сайте (надеюсь первый блин не будет комом). Ремонтом материнок раньше не занимался, хотя имею большой опыт работы электронщиком.
После замены мосфетов на GA-8IPE1000 в цепи питания мостов (Q117,Q198 - оба APM3054N), материнка ожила, но сильно греется Q117, хотя оба мосфета стоят параллельно друг-другу. Правда я не нашёл полноценной замены, поставил вместо них D408 (по параметрам вроде подходят). Может их нужно как-то подбирать по параметрам? Почему тогда один из них сильно греется, а второй еле тёплый?
При параллельном соединении ток распределяется обратно пропорционально сопротивлениям:
I1*R1=I2*R2
I2=I1*R1/R2
Мощности аналогично:
P1=I12*R1
P2=I22*R2=I12*R12/R2=P1*R1/R2
Попробую капельку дополнить уважаемого maco. Есть ещё одна причинка, которую легко заметить - отслоение площадки под сток транзистора, собственно, через которую он сбагривает душевное тепло плате... Отслаивается обычно по двум причинам - перегрев мёртвым транзистором (предшественником), что иногда мною встречается на видяшках, или перегрев с применением насильственного снятия в грубой физической форме при отпайке причинного транзистора, такое видел на заремонтированных вусмерть платках...
...ложки нет
У меня на GA-8IPE1000 REV:3.1 Q117,Q198 = 15N03H.
Еще есть GA-8IPE1000 REV:3.1 Q117,Q198 = D1703L.
Так что подбирайте пары.
А на GA-8IPE1000 REV:2.0 стоит только Q117 = FDB6035AL. Греется приемлемо.
Спасибо всем ответившим! Пробовал выпаять Q117, после этого сильно греется Q198. Вывод таков: нужно подобрать пару с одинаковыми параметрами. Но как это сделать? Может лучше поставить один более мощный?
Можно поискать в сети схему устройства для подборы пары. Что-то типа моста...
Ну вот такой дивайс, нарпимер.
Точно на такую же мать поставил пару 07N03L (от питальника проца с убитой платы) и посадил на них на термоклее радиаторы. Греются в меру положенного.
