меем AMD Athlon 64 X2 4600+ 2400 Mhz 1 Mb cache HT1000 AM2 89W установленный на K9NU Neo-V (MS-7270).
Настройки процессора: 2400МГц, FSB=200, HT=800 Vcor=1.3
При просмотре настроек BIOS: элементы Q24, Q23,(мосфеты) CHOK4, Q26, Q27(мосфеты), CHOK5 имеют температуру 35-40С
При загрузке ОС и загруженности <5%: температура 45-50С
Если загрузка составляет 75-100%: 55-65С невозможно дотронутся (удерживать) рукой
//// Пробовал менять питания 300/350/450w разных производителей с разными режимами/качеством стабилизации.
Что необходимо выполнить для устранения данного эффекта?
P/S: если не устранимо (невозможна замена) == Как долго проработают в таком режиме мосфеты и кто сможет гарантировать, что в один из прекрасных дней один из них не скажет "МЯУ" и я смогу похоронить процессор со всеми полагающимися почестями?! Может есть резон заменить их на более мощные с установкой на радиатор(ы)? /// опыт общения с измерительной техникой и паяльником имеется
Заранее всем признателен!!!!
Сколько проработает MOSFET, сказать нельзя, тем более, не зная, какой он, этот MOSFET. Температура 65 далеко не критическая для качественного транзистора, прожить может и 10 лет, и больше. Установите нормальный радиатор на MOSFET'ы, используя нормальный интерфейс.
Можно и заменить, только дело не в мощности, а в характеристиках. На этом форуме много раз обсуждалось, какие параметры в импульсном стабилизаторе для транзисторов какую роль играют. Коротко - Rds,on; заряды, токи, напряжения.
Сколько фаз в питании процессора?
