Можно скажите утилиту для прошивки mac адреса на GIGABYTE.
У меня есть такoе утилити дла ASUS и ASock. Сейчас мне нужно для GIGABYTE- GA-G31M-ES2C
Заранее спасибо.
Я не знаю. Это можно посмотреть в сохраненной прошивке. Сам MAC адрес - на одном из стикеров на плате.
Если бекап не сохранялся - посмотреть на другой аналогичной плате.
Я съживил плата и паставил сетевой чип из донор. Чип надо быть RTL 8102E , но у меня нет такой и я паставил RTL 8111C и вот резултат:
Что вы думаете? Проблем только в МАС адрес или можно быть и другое...???
А на что ругается Device Manager (знак !)?
Вот точно не на сетевой адрес. Может надо драйвера поставить?
И если не требуется загрузка с сетевой карты, то MAC можете и в WIN XP выставить в свойствах сетевой карты.
А почему Вы решили, что их можно менять? Разные сетки.
Неправильный MAC адрес может не позволить работать в сети, где есть привязка к нему. На установку драйверов не влияет.
Это настолько важно?
Можно руками поправить: в слитом бекапе посмотреть, по какому адресу находится и перед записью чистого образа поправить в нем.
Я писал последная версия БИОС в МАИН и БЕКАП чип. А можно скажите мне по какой адрес находится МАС.
Я нашел и писал оригиналной БИОС, но сетевая так и незаработала.
История такая: Ета мамка была мертва после сдохла сетевая. rom.by/forum/GA-G31M-ES2L_ne_startuet_-REShENO
Я поставил несколько разние драйверой-резултат все такой. По етому я решил что проблем в МАС адрес.
Потому, что новая сетевая заработала и ЮМ инициализировал и другие подобные проблемы я решил с промена МАС адрес.....
