KFA2 GTX 1060 OC 3Gb сбитые элементы
Прошу помощи!
Видеокарта KFA2 GTX 1060 OC 3Gb , сбиты 4 резистора в районе GPU . R104 - находится рядом с нижним левым углом чипа. R705, R643, R637 - стоят в один вертикальный ряд под чипом. Нужны номиналы этих резисторов.
kfa2_gtx_1060_oc_3gb_1.jpg111.95 КБ
Отслеживание схемы включения интересющих элементов может увеличить шансы на ответ:).
Резисторы R705, R643, R637 подтягивают контакты из под чипа к GND . R 104 сидит на 1.8V и так же уходит под чип ...
Если принять, что один вывод этих резисторов подключен только к GPU, а второй - к GND/1V8, то можно нагадать:
1. R104 - 49,9 Ом;
2. R637, R643, R705 - 1 кОм.
Вам заняться нечем?
Однозначно lol.
Проблема решена!Оказалось: R104 - 100K, R705 - 10K, R637, 643 - 1K
В таком варианте часть связей скорее всего была недоотслежена:).
