Ремонт видеокарты palit gtx 650ti
Попала как то мне в руки карта gtx 650 от palit
На карте питальник gpu был в кз, после замены транзисторов кз ушло и напряжение gpu поднялось, но при включении карта не определялась и мать весит на пост коде 2E.
Сопротивление gpu около 12ом (мерял на дросселях )
Замерял напряжения:
gpu 0,8v
vram 0.7v
питание шины pci-e 0.7v
питания такие как +12, +5, +3.3v в норме
Но что заметил при включении карты греется шим контроллер питания gpu.
Так же на карте были сбитые элементы которые я восстановил подробнее на фото.
У меня складывается впечатление что напряжения gpu и напряжение шины занижены.
Пожалуйста подскажите куда копать дальше.
bez_ime12312ni-1.png657.25 КБ
egr писал(-а):
1. При загрузке файлов на форум выдается предупреждение о масштабировании картинок. Т.е. разглядывать смасштабированную картинку малоинтересно:).
2. На картинке отмечено много элементов и несколько пустых посадочных мест. Т.е. намного проще точно указывать замененные элементы.
3. Было бы неплохо указывать, каким образом восстанавливали эти элементы. Я могу напридумывать много разные вариантов "восстановления":D.
4. Отследить схему включения этих элементов не сложно, но это не сделано:).
egr писал(-а):
Скорее напряжение FBVDDQ и PEX_VDD, чем NVVDD:).
egr писал(-а):
куда копать дальше
Кто-то мешает прочитать документацию на микросхемы, которые управляют стабилизаторами, подумать, измерить необходимые сигналы и опять подумать:D?
Короче поковырял я её дело было в системе питания видеопамяти а именно обрыв дорожки в обвязки шима она стала определяться и даже в винде определяется как gtx 650 и работает но на vga нету изображения то есть моник загорается и нет картинки
Смотрел её еще на наличие сбитых элементов но ничего не нашел
Разъем vga прозвонил он рабочий
Все напряжения в норме
на VGA изображения нету, а на DVI и HDMI есть ?
Пишу забавный бред (с)
Проверить не могу на карте распаян mini hdmi переходника нету под рукой тоже самое с DVI
egr писал(-а):
Огласите в цифровом виде все напряжения, которые вы измерили на видеокарте.
Напряжение питания gpu 0.84v
Память 1.3v
3.3v с разъема pci express
12v с разъема pci express
5v на линейном стабе
питание шины pci e 1.0v
нет изображения только на VGA и нет изображения вообще это две разные проблемы, надо выяснить.
Ок куплю переходник и проверю на hdmi
На Hdmi тоже нету картинки
Есть подозрение на сбитые резисторы которые я восстановил
Номиналы я брал с palit gtx 650 p/n:ne5x65001301-1071f
egr писал(-а):
Номиналы я брал с похожей карты
Автор имеет явные проблемы с указанием цифровых значений:D.
Об указании модели "похожей карты" уже и упоминать смешно lol.
Да и ранее написанное автор предпочитает игнорировать:
maco писал(-а):
