Упал нетбук lenovo s10-2, сломалось крепление, повредился шлейф монитора, произошло КЗ, шлейф заменили, изображения нет, матрицу отдельно проверяли, работает. На материнке разорвало элемент l1, катушку. Как быть? Есть только распиновка матрицы.
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Вложение | Размер |
1076.pdf | 441.38 КБ |
P1030301.JPG | 87.64 КБ |
P1030302.JPG | 88.95 КБ |
P1030320.JPG | 77.88 КБ |
Нет, не между, на + контакте конденсатора (на двух конденсаторах). Такое впечатление, что там контакт конденсатора и дорожки плохой, судя по напряжению, эта же цепь, где дроссель сгорел, возможно, и конденсаторы погорели, жаль проверить нечем, только на сопротивление. Согласен с вами, схема нужна, на одном сайте есть, но там 15 сообщений надо, или платить. Думаю пока что так поискать, заодно разрисовать кусочек схемы от коннектора.
Ну так пропаяйте все хорошенько. Проверить можно и сопротивление, должно при заряде уходить в бесконечность (в выпаяном сост.), если сгоревший, то будет от КЗ до какого нибудь R. Остальное - емкость, ESR не интересует в данном случае.
Можно попробовать спросить кусок схемы (указав данные по обозначению близлежащих элементов) в этом форуме или же тут
нахрен все эти телодвижения с матрицей.у вас нету на внешнем не хрена.видео в топку.сначала бы надо было получить изо на внешний,а потом матрицу мучать.ну примерно где то так.
да ещё при замкнутия мог и мультик отлететь.кури даташит на мультик.
пробуй кнопками переключить на внешний у самсунгов есть такой гемор,что на внешний не покажут.
Вы уверены, что на данной платформе по умолчанию ИЗО выдается на выход VGA?
Не расскажете, чего там такого можно выкурить в datacheet-е на EC, если на нем, как правило, задействуются GPIO, т.е. специфика, которая будет понятна только из схемы на данную платформу.
К тому-же на плате имеются еще элементы, помимо EC.
Сначала пишем, потом думаем, потом снова пишем. Сначала видео в топку, потом мульт в топку. Еще чего в топку?
