Доброго ВаМ времени суток.
Хочу посоветоваться с знающим человеком.
Вчера сгорел незаблокированный ТОрик 1700+@2600+
при попытке разогнаться до 2900+.
Причина не в разгоне ,а в кулере.
После множества мотнажей и демонтажей его
крепление просто прослабло.
Проц завелся как 2900+ но потух через секудны 4.
В общем хороший был проц.:(
Купил сегодня заблокированный коричневого цвета
Торик 1800+(на изменения значений множителя джамперами
не реагирует .Заводиться как 1800+.Реагирует только на шину)
степпинг:AXDA 1800DUT3C
JIXIB 0339RPMW
Моя система:
Soltek SL75-KAV(KT133A), 512SDRAM ,Radeon 8500,30Gb HDD,Audigy.
Вот что интересно:?
1)Каковы шансы ,что проц погониться хотя бы до 2400+?
2)Как разблокировать процессор наиболее просто?
Пробовал замыкать ножки проволчками в СОКЕТ но резутьтат-система не стартует.
Мой сгоревший зеленый реагировал на проволочки,а этот нет?
Пример:
По идее мой 1800+(133х11.5) заблокирован так:
AN27=+,AL27=G,AN25=G,AL25=G,AJ27=G где + это плюс ,а G -это земля.
Значит по индее если AN27=+ то подав + на AL27 получаем множитель 12.5.
Но такого не получаеться.
Система просто не стартует даже при напряжении 1.88V
А 133х12.5 это всего лишь 1662Mz.(для Торебреда частота смешная)
3)Можно ли изменять частоту системной шины через провочки на СОКЕТ
но что бы значения AGP PCI не менялись и память работала на 133 ,
а проц на 166 шине?
4)Недавно узнал о возможности переделки Tourebreda в мобильный а затем
уставнкой любого множителя...
Прочитал форум
forums.overclockers.ru/viewtopic.php?printertopic=1&t=26674&postda...
Помогите разобраться.
За ранее спасибо за Ваше время,силы и компетентный совет.
Жду ответа.
Удачи!
А разрезы на мостиках суперклеем или лаком (не токопроводящим!!!!) заливал? ПЕРЕД ТЕМ, как закрашивать L5(2)
Заземлять как раз не надо. Нужно замкнуть.
Иначе получается вся работа коту под хвост, поскольку сигнал уходит в землю по медной пластинке в разрезе и до второй стороны мостика просто не доходит. Так что - cковыряйте свой лак, уважаемый Ronin, заливайте суперклеем и делайте все по новой. И все у нас получится
PS Если это кого-то утешит
- у меня тоже не с первого раза получилось. Но все-таки получилось.
Что-то ищем? Google в помощь
вот товарищ DanZer правильно говорит, надо сначала канавку замазать... я первый раз тоже кинулся сразу замыкать и хренушки...потом порылся, почитал, сел и основательно все переделал и стало мне мобильно, а проц сразу будет определятся как мобил, и не надо винду для этого грузить, если не определяет, делай по новой и не торопясь
коэф и питание можно менять под виндой прогой CrystalCPUID32, в бивисе у меня таких настроек нет и после патчевания не открылось, еше начальный коэф мона зашить в бивис патчем версии 4_51_бета, но смотри выше
DanZer
KEHT
Спсибо за советы .
Попробую отпишу!!!
Закрасил мостик L5(2) как надо.
Bios видит :Unknown CPU type 1533 Mhg.
CPUMSR_0_86 видит:Unknown CPU type
CrystalCPUID_3.2.3.148 видит : AMD Mobile Athlon XP-M.PowerNow!/Cool'n Quient откры
лись. (УРАААА.ХОТЬ что то!!! )
В CPUMSR_0_86 максимальный множтиель 11х.
В CrystalCPUID_3.2.3.148 максимальный множитель 24х.
Попытки изменнения множителя из этих двух программ,в любом направлении,приводят к з
ависанию винды.
Только что попробовал поставить множитель 10-система повисла и комп отказовался ,по
сле "Turn off" старовать воабще.Поставил 100ю шину.Загрузил винду.Вычключил и поста
вил обратно 133ю шину.Включил-заработало.
Вопрос:
1)Почему не изменяеться множиетель?
2)Почему Биос не правильно видит мой проц?(Ведь шил последней прошивкой bp-4rc71 +
CBrom 2.07) Биос нормально стал без проблем!
В чем дело?
Спасибо всем кто помогает.
еще раз замечу ИМХО последняя 4_51_бета и шить надо ей rom.by/Award/patcher/BP-4_51_beta.rar
Это хорошо ,что выподчеркиваете что 4.51 последняя версия.
Только вот вчера сразу же после моего последнего поста,я решил прошить биос пропатченый именно этой версией.
Результат-черный экран при перезагрузке.
Сегдня был уже в сервисном центре-Перешивался.
Как то отпало желание шить биосы.
Интересно ,а bp-4rc_F добавляет поддержку мобильный процессоров.
Нет, не добавляет ... это и реализовано в 4.51b ... будет релиз как только все будет стабильно.
Шил так.
Скинул на дискетку пропатченый Биос+Awdflash
+autoexec(в нем команда awdflash имя_прошивки /cd/cp/cc/py/sn/f/r
С версией bp-4rc71 все получилось но она мой проц видила как:Unknown CPU type 1533 Mhg.
ЧТО ДЕЛАТЬ??? :?
мдя, ну что я могу тут сказать ...
могу сказать как делал я
патчил толко с ключем /a10 (разумеется оригинальную прошивку, а не патченную другой версией), дабы проверить вшивается ли множитель
сбросил биос джампером
загрузался в ДОС
и ручками прошил биос, версией AWD820a, хотя наверно версия тут не критично, но я уже раньше им биос на этой маме обновлял, поэтому другой искать не стал
рибут, если глухо, выдергиваем клаву, если совсем глухо, несем опять маму на прошивку
Так я и шил BP-4_51_beta.
Правда шил на Биос который был пропатчен bp-4rc71!
Может поэтому черный экран???
Может шить надо не используя никаких ключей?
Вы скажите, что bp-4rc71 нет в природе?
Тогда откуда она у меня?
Что это?
bp-4rc71 весит- 199Кб!
BP-4_51_beta-74.5!
Может bp-4rc71-это какой то бред???????
Может в процессоре еще надо что то курочить по мимо прошивки биоса и закрашивания L5(2)???
