Менял все микросхемы, кроме северника, южника, драйверов компортов, шимки, сетевухи и звуковухи , почти все кварцы, перешивался биос, менялся процессор, менялся БП, механических повреждений нет. Без памяти С1 и не пищит и с пямятью точно также(память рабочая), питание памяти 2,6В питание процессора 1,6В->это нормально? мож шимку надо раздобыть? (дюрон800, семпрон2500) Как победить?
Наиболее вероятная причина - СМ. На запчасти.
сначала перешить биос (если имеется возможность)... не помогло - имхо в морг. это если кондеры/апм не виноваты.
1,6 зто нормально.
Ещё должно быть 1,3в на терминаторах возле слотов памяти.
Если нечем заняться можно прозвонить терминаторы по шине памяти (мне однажды помогло).
Ешё вариант, берём тестер, один щуп на общий, другим бегаем по резикам (естественно не с той стороны где они вместе соединяются). Если на одном и более (большей части) контактах сопротивление меньше чем в остальных, то северу копэц не сомневайся. Правда даже если всё покажет норму это не значит что северник не здох.
Хочу туда, где нет труда
