КЗ по питанию, мать Foxconn 45CM-S
Мать перезагрузилась во время установки ОС 2 раза. Нашел вздутые кондеры - заменил. Во время третьей попытки установить ОС, сработала защита БП. Теперь при запуске срабатывает защита БП. Если снять питание проца +12В, мать стартует с кнопки, (понятно что не запускается), при этом греется ключ (обведен зеленым - он исправен), остальное все холодное. Распаял всю схему питания проца, ни одного дохлого ключа не нашел, но КЗ по прежнему висит. Причем КЗ странное, если звонить разъем питания то его как бы нет, показывает тестер мегомы, но если подключить БП к нему и поробовать стартануть, то сразу появляется КЗ. БП пробовал разные, не помогает.
Заранее спасибо
Покажи мне друг любезный где я что нибудь об обратной связи по напряжению говорил?
А для невкуривших объясняю, низкоомный резистор в цепи затвора, это я вас так величаю уважаемый господин, звучит уж больно красиво.
А теперь я вам расскажу без ваших рассуждений о конях в вакууме, что будет:
Шим будет стараться поднять напряжение на этой фазе, а учитывая то что обратной связи нет, делать это будет до предела, а поскольку на других фазах все ок, то потечет межфазный ток, который и убьет в итоге ключи.
Но это все глупости, главное резистор не забыть проверить.
Ser Jon писал(-а):
Дык не проблема процитировать ваш бред еще раз:):
Ser Jon писал(-а):
похоже что проблема в обратной связи или в самом контроллере питания.
Сам по себе канал работает, но почему то контроллер считает то там провал по напруге
Ser Jon писал(-а):
Отсутствовала обратная связь по этому каналу, из за этого шимка пыталась поднять напряжение.
Ser Jon писал(-а):
Для людей, которые не смогли прочитать документацию на используемый ШИМ и не поняли схему, могу еще раз повторить - нет выходного напряжения отдельной фазы, как и обратных связей по напряжению отдельной фазы. И межфазного тока тоже не будет:).
