Вообщем дело обстоит так.
Играл я вчера ночью в World Of Tanks, и во время одного из боёв исчезло изображение и кулер на видеокарте начал вращаться на полную силу(он так вращается при включении,а после загрузки драйверов становится на 30% оборотов).
Ну я подумал просто зависло, нажмал на перезагрузку - ноль реакции, нажмал на сеть,ноль реакции. Отключился только путём выдёргивания вилки из сети питания.
Вложение | Размер |
4afb1baded53b9c4d17770eee060be40.jpg | 56.55 КБ |
Я так понимаю выгорел один из мосфетов по питанию проца и к нему приходит 12 вольт, но после него не идёт поэтому и не фурычит комп. Верно я думаю?
Никто не мешает провести нормальную диагностику, начав со стабилизатора напряжения питания памяти.
Начну сегодня после работы. О результатах замеров отпишусь(если сам не докопаюсь до истины)
Напруги ещё не мерял,но заметил такую штуку. Когда вставляю процессор в соккет,то на половине всех мосфетовобвязки проца, становится КЗ ( почти кз там около 23 ом сопротивление) Я подумал что проц коротнул. Я его установил в другую мать(она его правда не потдерживает, так как AM2 но КЗ на плате нет и проц начинает греться,но мать не стартует так как нет потдержки вбиосе,но это не важно,значит проц живой.)
Почему может давать кз когда ставишь проц в соккет? Куда копать?
Прикрепил файл с замером. Там я указал один из мосфетов на котором почти КЗ между ножками, отпаиваю его он нормальный,а между ножками всего 27 ом. Что это за мосфет и что может так коротить? На других мат платах ни один мосфет такне коротит.
23 Ома по VCCP - это не КЗ
. Вполне нормальное сопротивление, бывает и меньше.
Sweduk писал(-а): С точки зрения параметров - можете глянуть по маркировке. С высоты птичьего полета виден 2SK3918.
Схемную позицию я вам могу нагадать - транзистор в нижнем плече преобразователя питания памяти.
Можно нагадать низкоомный резистивный делитель для контроллера памяти, находящегося в процессоре. Для матплат от Gigabyte попадались вариации этого делителя с общим сопротивлением ~34 Ома. Т.е. тоже может быть вполне нормальным сопротивлением.
И 3 конденсатора которые стоят рядом тоже 23 ома между ножками должны иметь споротивление?
Такое споротивление и с процессором в соккете и без него.
Тогда - да, между их выводами будет примерно такое же сопротивление, что и между стоком и истоком помеченного транзистора, если опираться на мое гадание
Вы бы измерили напряжения на выводах транзисторов преобразователя питания памяти, а заодно и на выводах ШИМа, который этими транзисторами управляет. Процессор при этом можно не использовать.
При отключенном БП один щуп мультиметра (в режиме прозвонки) на A14 PCI, другим - пройтись по стабилизаторам/транзисторам в поисках неработающего.
Этим методом пробежался по мосфетам все прозваниваются тестером коротким пиком и только один - тот который стоит возле ИДЕ разьёма полностью замыкает на подложку с A14 PCI.
сейчас произведу замеры и напишу.
Какие примерно напряжения должны быть на преобразователе питания памяти и на шиме?
