Вот такая задача: нужно оживить мамку укромную 6ZX85, флешка у нее походу на 256, а все машины либо старые у которых 128 бит флешки и при попытки горячей прошивке в ней 256 флешки авардфлешем зависают.
Ну а на 512 - физически не влезают
Ну а машин с 256 флешками как назло нет
Знает кто нибудь- решаеться эта задача?
Lewcher ,
Спасибо, стал понимать гораздо больше.
Единственно я так понял, что флешки 29f002...
все на 5в?
Или может быть что какая-то на 12в,
вот тогда может и стоить подать напряжение на ногу?
А кстати это +12в или -12в и можно его взять прям с блока питания?
Привет. Так сложилось, что в маркировке микросхем флэшпамяти есть определенная логика. Не забивая голову надо знать: 28 - 12в, 29 - 5в.
Я рассуждая теоретически надеюсь все-таки что какие сигналы ( а +12в это тоже сигнал называющийся "+12в" ) должны приходить на какие ноги нуждающийся в помощи может посмотреть сам в дэйташите на свою конкретную микросхему флэшпамяти, иначе получался бы абсурд: на вопрос тогда мог бы ответить только разобравшийся обладатель идентичной проблемы. По маркировке микросхемы можно найти ее описание с подробной или не очень информацией о сигналах, распиновке, принципе работы, типовой схеме включения... Наподобие описания сигналов на ногах проца (а ведь процессор это тоже микросхема просто несколько более сложная
Здорова!
Все понял, читаю даташит, разбираюсь в английском.
В крайнем случае, всегда есть последний аргумент - программатор
